Феликс Форумчанин
Device Info
BoardID: DSL-2640U
Software Version: RU_2.00
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Release Date: Tue Aug 25 15:02:49 CST 2009
Wireless Driver Version: 4.174.64.19.cpe1.0sd
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps):
Line Rate - Downstream (Kbps):
LAN IPv4 Address: 192.168.1.1
MAC Address:
Default Gateway:
Primary DNS Server:
Secondary DNS Server: |
Феликс Форумчанин
rendy Гуру
Феликс
Не знаю, куда уж точнее. |
Феликс Форумчанин
rendy Гуру
Феликс
Тип подключения Annex A или B? |
pnik87 Гуру
valenok82
Во первых, не паникуй!
Если пароль - регистрационный, то ничего страшного, бэкап его уже тебе прописал.
А вот администраторский пароль на маршрутизатор из бэкапа не выденешь. Придется сбрасывать модем и заново все набирать, ничего страшного и непосильного тут нет. У меня на это минута уходит + 2 на перегрузку маршрутизатора. Ну и 2-4 - настройка и проброс портов. |
rendy Гуру
valenok82
Бэкапы настроек от разных версий прошивок могут отличаться, поэтому, во избежании глюков после обновлении прошивки, модем лучше настраивать с нуля и не использовать бэкапы настроек. |
pnik87 Гуру
...и настраивать лучше через IE или Fifefox. |
Феликс Форумчанин
rendy писал(а): |
Кстати, если тип подключения Annex B, оно и не заработает, модем предназначен для Annex A (L,M). |
Оператор, 01.03.2010 02:59
Здравствуйте!
Аннекс М на порту подключен. |
morgaur Начинающий
подскажите как прописать порт? |
lizi90 Начинающий
Здравствуйте, купили этот модем DSL-2640U/BRU/C2. Но зайти в веб интерфейс не можем. При включении модема с у держаной кнопкой ресет, в течении 10 сек. При входе в модем появляется предложение загрузить новую версию прошивки. Но при загрузке процесс ни чем не завершается, и продолжается долго. И так же не приводит ни к какому результату. После выключения и включения модема, войти в веб интерфейс так же не возможно. Но адрес модема точно правильный. Так как я побывал в ручную в компе установить такой адрес 192.168.1.1 и выдавалось сообщение о том что в сети уже есть такой адрес. Подскажите пожалуйста варианты решения. |
