Помогите открыть порт для Торрент клиента!
DRON1985
СообщениеДобавлено: Пт 18-09-09 : 03-25    Заголовок сообщения: Помогите открыть порт для Торрент клиента! Ответить с цитатой
Помогите открыть порт для Торрент клиента! раньше все работало, теперь вообще отказываеться качать с торентов , что делать?
pnik87
СообщениеДобавлено: Пт 18-09-09 : 12-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марку и модель модема назови для начала!
artyem
СообщениеДобавлено: Вс 27-09-09 : 16-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как определить модем в ржиме бридж или роутер??? Нужно тоже для торрента, т.к. если бридж то ничего в модеме настраивать же не нужно
модем интеркросс 5633 е реалтек
Зверь
СообщениеДобавлено: Вс 27-09-09 : 17-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бридж это когда соединение поднимает твой компьютер! Принцип такой же как и с модемами классическими (dial up). Создаёшь подключение в компе, вводишь логин и пароль и подключаешь. Модем выступает просто мостиком который перебрасывает данные между сервером и твоим компом. И в данном случае никаких портов пробрасывать ненадо так как сразу весь трафик идёт на твой комп!
А роутер это когда модем поднимает соединения!
Prince Ice
у тебя как интернет включается при включении компьютера?
сам коннектится или ты на ярлычок специальный жмешь, чтобы прошло соединение и появился инет?
artyem
СообщениеДобавлено: Вс 27-09-09 : 17-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ярлыке включаю иннет, значит бриджем. И для торрента ничего в модеме получается настраивать не нужно. А что лучше - роутером или бриджем?
СообщениеДобавлено: Вс 27-09-09 : 17-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
роутером, если знаешь, зачем тебе это
Зверь
СообщениеДобавлено: Вс 27-09-09 : 18-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще роутером лучше будет. Так как модем поднимает соединения и тебе ненадо каждый раз подключения делать в компе. + защищённость лучше! ТАк как в режиме роутера весь трафик интернета поступает сначало на твой модем а потом перебрасываеться на комп, но модем имеет встроенный файрвол, кароче говоря тут плюс в том что модем ещё становиться фильтром трафика. Но по настройке замарочек больше тут будет, так как для некоторых приложений придёться проброс портов настраивать в модеме. Кароче модем настроенный роутером становиться вроде компа проки-сервера для тебя! Smile
