Siamdra Начинающий
Есть задача - повесть в центре квартиры модем-точку доступа так, чтобы ноуты держали связь везде в пределах квартиры.
Под это дело был куплен сабжевый модем.
При первоначальной установке столкнулся с несколькими проблемами - установочный диск с программой быстрой настройки не видит данный девайс в упор. То есть, делаю все по инструкции - подключаю питание, потом сетевой шнур - и устройстро не обнаруживается программой, хотя по 192.168.1.1 в меню захожу.
Следующая проблема - не разобрался с установкой обновления прошивки, скачанной с сайта D-Link: обновление - архив, в архиве - один файл с расширением .img - и фиг знает, чем его открывать. На сайте Д-линка никаких объяснений по этому поводу, то есть, в инструкции сказано подсунуть файлы, которых у меня явно нету. Если это образ - то чем его открывать? Daemon Tools его не видит.
Ну и вообще - так и не нашел в сети вариантов, как его настраивать именно в варианте АДСЛ-модема с раздачей по Вай-Фаю. На сайте Вебстрима есть битая ссылка на инструкцию по настройке, и все.
Потому - если есть ссылки или личный опыт - помогите, пожалуйста, хотя бы обзорно, ибо после Хуавея обилие настроек несколько пугает. |
Alex_ya77 Форумчанин
rendy Гуру
Siamdra
Подключаешь модем по LAN, скачиваешь прошивку ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_BRU_C/Firmware/1.20_20090424/DSL-2640U_BRU_C_1.20_20090424.zip , распаковываешь, сбрасываешь настройки модема, заходишь через IE в админку модема, через соответствующий пункт меню указываешь путь к прошивке и запускаешь процесс обновления, затем снова сбрасываешь настройки и настраиваешь модем для работы с интернетом.
При настройке все операции лучше выполнять через админку модема и не пользоваться различными установочными программами. |
Siamdra Начинающий
Короче, оказалось, что этот модем технологии Annex A, а линия - Annex B. Теперь крепко озадачен - удастся ли его вернуть.
Теперь еще один вопрос - на данный момент стоит модем Huawei MT880u, реально ли купить к нему отдельную точку доступа? Или нужно брать модем с более чем 1 LAN-портом? |
rendy Гуру
Теперь крепко озадачен - удастся ли его вернуть. |
Если есть возможность поменять на Annex B (2640U/BRU/CB), то лучше поменять или вернуть. В принципе, возможна перешивка на Annex B, но выходные фильтры в моделях Annex A и B отличаются, поэтому возможно ухудшение параметров коннекта при использовании перешитого модема, по сравнению с использованием оригинального модема Annex B, изначально предназначенного для данного типа подключения. |
Romani Гуру
rendy
Можно подробнее, как раз эта ситуация у меня. |
Romani Гуру
можно ли эту весч перешить в анекс B если она на аннекс А |
Romani Гуру
Romani Гуру
Теперь вопрос, как улучшить сигнал wifi? тплинк спокойно вывозил соседнюю комнату а этот не может. |
