kol Начинающий
Никогда не пользовался Интернетом в общем полный "чайник" 3дня назад подключился на WebStream модем Интеркросс 4 порта, с начала один комп. сейчас хочу подключить ещё один. Как это сделать правильно, как правильно настроить сеть, если можно поэтапно ![help me](images/smiles/help.gif) |
BorPas Девелопер
если щас вы для выхода в интернет тыкаете по значку на столе, там нажимаете [Подключение] он звонит и около часов вываливается ещё пара компьютериков, то перенастраивайте модем в режим роутера
http://www.adslclub.ru/new/02/04/07/02.html
если модем уже в режиме роутера, т.е. интернет есть сразу, то достаточно подключить компы к модему прописав им разные айпишники
http://www.adslclub.ru/new/02/03/01.html
на первом компе как на картинках 192.168.1.2, на втором 192.168.1.3 и т.д. |
ssl Начинающий
У меня абсолютно такая же проблема, по отдельности ПК работают прекрасно в сети как только переключаюсь на режим Роутер, один ком в сеть не попадает, проверяю через Ping все отлично, обмен пакетами происходит, потерь нет. Звонила в сервис говорят мы не консультируем по двум компьютерам (До этого тока объяснили что на роутер переставить нада и все), Вопрос что делать?
При чем даже если включен один комп (тот что не выходит в сеть), то при настройках через роутер он так же не попадает в сеть. |
leoboec Эксперт
ssl писал(а): |
а настройки все правильно стоят??? ip правильно прописаны??? dns на обоих компах прописаны??? |
ssl Начинающий
Вообщем, специально для тех кто все еще мучится и не может настроить ротером свой модем, Сначала ставим разный IP, потом настраиваем домашнюю сетку, потом настраиваем модем по инструкции (указанной выше) (((((только там почему то не указанно что нада на NAT поставитть ))) , подключение из свойств обозревателя (как в инструкции) можно не удалять (не принципиально) вот , у меня получилось и вы сможите!!!!!! |
BorPas Девелопер
ssl писал(а): |
потом настраиваем домашнюю сетку |
ну для интернета это не нужно, это для того что бы "Сетевое окружение" работало
ssl писал(а): |
только там почему то не указанно что нада на NAT поставитть |
это о чём? |
ssl Начинающий
в некоторых случаях (например моем) домашнюю сетку в обязательном порядке надо было устанавливать, потому что в ином случае в режиме роутер 2 компа не выходили в инет, а по поводу NAT - видимо плохо инструкцию посмотрела, и вправду все правильно изложино "сори" ![Smile](images/smiles/smile3.gif) |
Shved Форумчанин
а твист вместе с инетом на обоих попрёт?, (видимо картинка одинаковая разом и там и там) типа где упал там и смотришь! или не будет фурычить? |
MaHawk Форумчанин
BorPas писал(а): |
ачто делать если модем в режиме роутера но в нет заходит только подключением? |
MaHawk писал(а): |
Какие-то странные вещи пишешь, взаимно исключающие друг друга ![Very Happy](images/smiles/grin.gif) |
