†ORC† Адский Черепок
Как подключить прямую (или как там она. ну между двумя компами протянут провод и можно играть в мультиплеере) сеть. Кабель есть. Сетевые карты есть. А вот как в копе это сделать?... Помогите кто знает. |
s1esar Продвинутый форумчанин
Обжать пару кроссом. На компах вырубить фаеры, бранмауеры. Раздать айпишники вручную из одной подсети. |
А можно чтоб я все понял? |
Тогда вопросы от тебя по порядку. Что непонятно? |
TROLL_ Эксперт
†ORC†
ты че?
все просто.
1. заходишь в настройки протокола tcp/ip ставишь адрес
10.10.0.1 ткни на маску сети (должен автоматом выставить.) на вторрой 10.10.0.2.
2. тыкаешь на мой компьютер (правой кнопкой) - свойства - вкладка имя компа-изменить. вбиваешь на двух компах одинаковыю группу
должен спросит перегрузку. пергружай оба компа. вот и все.
а вообще вопрос простой. мог бы и прочесть про это. . |
Это все было сделано. Но при проверке пароля все летит! |
TROLL_ Эксперт
†ORC†
какого пароля. на что? |
для игр достаточно сети и чтобы трафик не блокировался. какой пароль еще? |
Genbor Крокодил Гена
Не все игры поддерживают протокол tcp/ip.
Некоторым только IPX подавай (например, RA 2) ![Smile](images/smiles/smile3.gif) |
Ну так поставьэто протокол! Там где все они настраиваются есть "Добавить" ![Wink](images/smiles/wink.gif) |
Можно ли через внутренний модем втыкуть провод сети? |
И совсем забыл! Вылазит ошибка что удаленный компьютер не видно ошибка 721! |
А он подходит по размеру в модем то? |
И когда вылазит эта ошибка? |
†ORC†
После того, как ты соединил два компутера проводом, после того, как назначил им конкретные ай-пи адреса, после того, как включил оба компутера в одну рабочую группу - выполни команду ping (Пуск --> Выполнить --> cmd). Это хотя бы покажет, видят ли друг друга компутеры.
Потом будем думать дальше.
Проблема не в том, чтобы поставить, а в том, чтобы знать о наличии такой проблемы ![Smile](images/smiles/smile3.gif) |
Пользователь не ответив на предыдусчие вопросы, уже задает новые. Откуда то уже появился модем. |
Genbor
А что в смд должно быть написано чтоб правильно было?
s1esar
После того как подключиться нажимаю. Комп сильно виснет а потом ошибка. |
Какой ты ай-пи компам назначил?
Для примера:
ping 192.168.1.1 |
Что нажимаешь? Причем тут модем, когда в начале было два компа, две карты, а посредине кабель. Что за модем внутренний? |
Genbor
192.168.1.111
192.168.1.112
s1esar
Да это с ситивой картой связано! |
