Радио
Телевидение
Перенаправление портов для Acorp LAN 12x/42x
Инструкция по настройке режима Port Forwarding в модемах Acorp (формат PDF)
Маппинг портов в модеме Acorp@lan120/lan120m
Для того, чтобы стать полноправным членом файлообменной сети DirectConnect, то есть, чтобы иметь возможность не только качать файлы с других пользователей, но и давать им качать с Вас, нужно настроить маппинг (mapping) портов в Вашем модеме. Заметим, что это необходимо только если Ваш модем находится в режиме роутера, а не моста (bridge). Итак, для начала нужно войти в веб-интерфейс модема, для этого надо набрать в адресной строке Вашего браузера http://192.168.1.1 . Должен появиться диалог ввода логина и пароля (по умолчанию login -- Admin password -- Admin).
После этого идем во вкладку Advanced
В ней, слева выбираем пункт Lan clients
И заполняем поля
Select LAN Connection: Lan Group 1
Enter IP Address: 192.168.1.2 (по умолчанию)
Жмем apply, идем в пункт Port Forwarding
Здесь в меню WAN Connection выбираем то соединение, которое у Вас для ВебСтрима (webstream на рисунке), если остальные два поля (Select LAN Group и LAN IP) не заполнятся, то выбираем в них то, что вводили на предыдущем шаге, потом нажимаем apply и жмем на radio-buttonuser”.
Нажимаем на кнопку New
Заполняем поля, как показано на рисунке
Жмем apply и заполняем еще раз. Заметьте, теперь в protocol мы выбрали UDP, а не TCP
Жмем apply. Теперь опять идем в port forwarding, дальше выбираем user и в списке правил видим только что созданное. Выбираем его и жмем кнопку Add >.
После этого, наше правило появится в списке активных
Жмем apply. Теперь сохраним настройки. Идем в TOOLS
Там выбираем System Commands
И жмем на кнопку Save All
Вот и все.
Примечания
Все порты указаны из версии StrongDC Webstream Edition, если у Вас другая версия программы, то порты (TCP и UDP, соответственно) можно узнать из настроек
//(c)2006 M1Les// contact: m1les@1nsk.ru
