fevralski Продвинутый форумчанин
| Всем привет.Прикупил Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 OC в днс и началось:каждые 3-4 дня стал зависать комп намертво,экран не тухнет,но и комбинации клавиш для перезагрузки не работают,причём любые.Виснет при запуске игр и при просмотре видео 1 раз за две недели.Чаще всего просто при просмотре браузера и уже загруженным виндовс 10(установлены последние обновления).Что можно сделать,помогите? |
| fevralski писал(а): |
| Что можно сделать, помогите? |
драйвера свежие ставил?
Лучше с помощью приложения Nvidia App, бывшее GeForce Experience |
Windows 11 нет возможности попробовать? отрезать на диске кусок гигов на 100 и установить её туда? |
А вообще такая мощная видеокарта требует и соответствующего надёжного
мощного нового блока питания |
| nethello писал(а): |
Использую этот метод,если другие способы не помогут |
| Можно ещё попробовать создать другого пользователя и посмотреть как будет там |
Цитата: "...Несколько советов тем, кто впервые будет пользоваться Palit RTX 5070 Infinity 3, как и любой другой видеокартой пятитысячной линейки. Для более корректной установки лучше сделать чистую установку операционной системы. Перед этим скачайте стабильную версию видеодрайвера. К сожалению не все версии нормально работают. Успев уже попользоваться новинкой в играх могу посоветовать версию 576.28. В моём случае она самая стабильная, не вызывает чёрных экранов, сбоев, как и необходимости переключать биос..."
https://club.dns-shop.ru/review/t-99-videokartyi/144174-obzor-videokartyi-palit-geforce-rtx-5070-infinity-3/
Возможно Windows 11 и не нужна, если не хочешь на неё переходить. Может быть будет достаточно испытать на свежеустановленной десятке
Последний раз редактировалось: nethello (Сб 7-06-25 : 19-34), всего редактировалось 1 раз |
Возможно Windows 11 и не нужна, если не хочешь на неё переходить. Может быть будет достаточно испытать на свежеустановленной десятке |
Хорошо,попробую накатить 576.28 |
Отпишись потом что и как. Только старые дрова не забудь вычистить |
| В общем комп виснуть перестал с 576.28,но появилась ошибка другого рода,а именно:примерно раз в неделю при загрузке винды-черный экран,но на alt ctrl delete реагирует.Какие есть догадки? |
fevralski
Может кабель поменять? У тебя каким кабелем монитор подключён HDMI, DP, DVI или VGA?
А вообще причин много
tut |
fevralski
А какой версии HDMI 1.0, HDMI 1.4, HDMI 2.0 или HDMI 2.1? |
fevralski
Провод правильный, даже с избытком. Но другого провода, как я понял нет. А есть возможность у этого штекера поменять местами? Может что-то изменится |
ExFeaR Гуру
fevralski
не точно, но есть вариант , обсуждался на форумах любителей видеокарточек, что проявилась на новых сериях старая потребность накатывать по новой винду. Ибо у тебя тоже описания вполне подходят под программный баг.
Это конечно радикальный костыль. мне с amd на amd нового поколения не пришлось этого делать, но обсуждения такие есть - факт. |
| ExFeaR писал(а): |
| потребность накатывать по новой винду. |
Думал над этим вариантом. Себе я бы так и сделал. Чтобы не убивать основную винду - можно отрезать на диске кусок гигов на 70 и установить туда вторую винду и посмотреть как там себя видюха поведёт или если есть - установить винду на другой диск |
