Переходник под псие х1
Chaos
СообщениеДобавлено: Вт 27-05-25 : 19-11    Заголовок сообщения: Переходник под псие х1 Ответить с цитатой
есть такой диск
https://www.dns-shop.ru/product/f47ce68a03f23330/240-gb-m2-sata-nakopitel-wd-green-wds240g2g0b/
он сата, все переходники под псие продаются
есть ли переходник в порт псие х1 чтоб этот диск подключить?
СообщениеДобавлено: Вт 27-05-25 : 20-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chaos
Сделай из него внешний USB диск. Получится удобная ёмкая флешка
https://www.ozon.ru/product/korpus-dlya-ssd-m2-sata-nakopitelya-usb-3-1-gen1-serebristyy-1290347818/?at=99trWv9KvFwA9P8pH6Q5rR5iOp4G1gtwWBq1oINMMVJZ
Chaos
СообщениеДобавлено: Вт 27-05-25 : 20-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
флешек хватает,
хочу на него систему накатить и запускать комп с него
zmeeed
СообщениеДобавлено: Вт 27-05-25 : 23-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может такое подойдет https://aliexpress.ru/item/1005005213780482.html
Chaos
СообщениеДобавлено: Ср 28-05-25 : 00-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это для м2 нвеме для сата нет(((
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Ср 28-05-25 : 08-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть, как не есть. Вот, например:
https://www.ozon.ru/product/adapter-perehodnik-plata-rasshireniya-ssd-m-2-sata-sata-data-m-2-pci-e-nvme-pci-e-x1-nizkoprofilnaya-1148072127/?at=ywtAPgv7YTAGQMvXtpzoD0nf5o4GBvSNyXW6xTk0pR6j
СообщениеДобавлено: Ср 28-05-25 : 11-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно система на него установится, но загрузчик этот диск не увидит, поэтому ось не запустится. У меня так было на старом компе. Выходил из положения с помощью программы загрузки Клевер. Хорошо описана на сайте DNS
https://club.dns-shop.ru/blog/t-101-ssd-nakopiteli/44686-kak-postavit-operatsionnuu-sistemu-na-nvme-ssd-s-ustarevshei-mate/
Правда у меня диск был nvme. Возможно на sata по-другому. Если сделаешь - отпишись. Интересно как получится
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Ср 28-05-25 : 13-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже мать древняя была.
У меня система на NVME прекрасно работает без костылей
СообщениеДобавлено: Ср 28-05-25 : 15-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2012 года P8H77-М на 1155 сокете
Последний раз редактировалось: nethello (Ср 28-05-25 : 15-47), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 28-05-25 : 15-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас у меня тоже. Стоит мать MSI Tomahawk с тремя слотами nvme. На первом Винда 11, на втором LMDE 6, на третьем просто небольшая файлопомойка
zmeeed
СообщениеДобавлено: Чт 29-05-25 : 23-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.ozon.ru/product/adapter-dlya-ustanovki-dvuh-ssd-m-2-nvme-i-sata-v-slot-pci-e-3-0-x4-282785519/ вот такое чудо есть, через sata кабель можно подключить m2 sata диск ну и nvme еще воткнуть
СообщениеДобавлено: Пт 30-05-25 : 11-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полезная тема. Взял на заметку
СообщениеДобавлено: Пт 30-05-25 : 11-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zmeeed
F вот тоже самое, но почти в 2 раза дешевле
https://www.ozon.ru/product/adapter-nvme-ngff-dlya-ssd-m-2-v-slot-pci-e-x4-x16-4-0-1758765385/?at=16tLAZpyDc5N0y3KtlOklxs3xmq4BiZB7x7qI04N497
Правда это всё для Chaos
не подойдет. ему нужно PCi-e x1, как Genbor
ссылку дал
Chaos
СообщениеДобавлено: Пт 30-05-25 : 14-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MSI H110M PRO-VD
Alexandr_
СообщениеДобавлено: Сб 31-05-25 : 05-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имхо, проще найти переходник Sata M.2 -> Sata и подключить обычным шлейфом, чем искать контроллер sata в pci-e с портом m.2.
Типо такого:
 Размер файла:  296.65 KB
 Просмотрено:  24 раз(а)
Alexandr_
СообщениеДобавлено: Сб 31-05-25 : 05-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя, китайцы и таких монстров делают, но найти в наличии может быть не просто
 Размер файла:  30.71 KB
 Просмотрено:  345 раз(а)
Chaos
СообщениеДобавлено: Сб 31-05-25 : 12-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проще обычный сата диск купить по моему)))
а этот оставить для мамки с нужным входом)))
