zte 831
count
СообщениеДобавлено: Вт 5-06-07 : 11-10    Заголовок сообщения: zte 831 Ответить с цитатой
в опчем это чудо китайской промышлености не хочет пускать меня в инет.
в режиме бриджа после десятка сбрасывания модема до заводских устоновок заработало.
роутером - работает только аська.
открываешь любой сайт - пишет "узел найден, ожидание ответа" и может висеть в таком положении пока у меня терпения хватает.
пинги тех же сайтов - работают.
062 говорит что все у меня настроено правильно
куда копать, что делать?
атс 266я, ос - виста
Kran
Главный Модератор
СообщениеДобавлено: Вт 5-06-07 : 11-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
count
Если у вас в режиме роутера есть аська то ИНТЕРНЕТ У ВАС ЕСТЬ!
Смотрите настройки файрвола. Он у вас кстати какой?
hex
Админ
СообщениеДобавлено: Вт 5-06-07 : 11-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А точно все верно?
http://www.adslclub.ru/index.php?mod=adsl&page=63
http://www.adslclub.ru/index.php?mod=adsl&page=72
count
СообщениеДобавлено: Вт 5-06-07 : 11-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в ответ на
hex
А точно все верно?
угу... скачивал эти бумажки, по ним настраивал.
плюс еще дали настройку для ХП в сервис-клубе, с ней тоже сравнивал...
всеравно не работает
тетушка из 062 два дня что-то там проверяла - в первый день сказала что что-то с мак-адресами у меня напутано, передаст моё дело програмистам.
на второй день мне удалось бриджем подцепиться.
в ответ на:
Kran
а почему тогда не меняя настроек никакого фаервола в бридже странички открываются?
встроеный в висту у меня фаервол
count
СообщениеДобавлено: Вт 5-06-07 : 11-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в ответ на
SibUser
По умолчанию Ваш браузер использует настройки бриджа. Удалите их их и должно усё работать.
пробовал и удалив это подключение подключаться, и с ним в режиме отключено.
нехотит Cry
hex
Админ
СообщениеДобавлено: Вт 5-06-07 : 12-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
count
Значит а скажи что в логах пишет?
И лампочка горит адсл линка?
У меня была похожая ситуация. Так вот видно было (лампочка загоралась после мигания) что к дсламу цепляется но в логах было видно что авторизация не проходитю Так вот они (СТК) просто СПУТАЛИ ИП адрес. Не тот забили. И брас отказывался авторизовать.
count
СообщениеДобавлено: Вт 5-06-07 : 12-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так...
лог где смотреть?
лампочки все зеленым горят постоянно
Kran
Главный Модератор
СообщениеДобавлено: Вт 5-06-07 : 12-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hex
У человека Аська работает. как она без интернета работать будет я не знаю.
А вот то что аська работала, а все остальное нет из-за файрвола видел.
count
Удалите все подключения кроме просто ЛВС или что-там у вас*которое автоматом создается когда обнаруживается сетевуха*. Ковыряйте настройки файрвола, я бы посоветовал попробывать вообще его отключить...на время и проверить заработет или нет.*но это на ваш страх и риск*
hex
Админ
СообщениеДобавлено: Вт 5-06-07 : 12-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
count писал(а):
так...
лог где смотреть?
А вот этого не знаю
Смотри сам
у меня другой модем.
Но похоже проблема именно в авторизации.
Так что.
Вариант 1. Неверный пароль (позвони 062 и сверь все до буквы)
Вариант 2. Неправильное присовение ИП адреса.
Еще может быть вариант. Если у тебя логин типа nsk*******
то может ты вводишь параметры VPI/VCI 8/35 ??? а нужно 0/35.
Kran
Главный Модератор
СообщениеДобавлено: Вт 5-06-07 : 12-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
count
Там вот в верху на картинках есть кнопка status в модеме. Что пишут если на нее нажать если можно то скриншотом)
count
СообщениеДобавлено: Вт 5-06-07 : 12-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Test the connection to your local network Test your Ethernet connection: PASS
Test the connection to your ADSL service provider
Test ADSL Synchronization: PASS
Test ATM OAM F5 segment ping: FAIL
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: PASS
Test ATM OAM F4 segment ping: FAIL
Test ATM OAM F4 end-to-end ping: FAIL
Test the connection to your Internet service provider Test PPP server connection: PASS
Test authentication with ISP: PASS
IP Address Test: PASS
Ping default gateway: PASS
Ping primary Domain Name Server: PASS
ADSL Line Status
Current adsl line status is as the below.
Line Mode ADSL2+ Line State Show Time
Line Up Time Duration 00:00:16:55 System Up Time 00:00:17:23
Line Downstream Rate 13985 Line Upstream Rate 1047
Latency Type Fast Line Coding Trellis On
Noise Margin 12.1 Line Attenuation 32.5
Output Power 19.2 Attainable Line Rate 15972
Line Up Count 1 Status No Defect
Statistics Downstream Upstream
MSGc 107 13
B 248 13
M 1 16
T 1 8
R 6 10
S 0.5675 6.7826
L 3595 276
D 64 8
Delay 9 13
Super Frames 4880 4878
Super Frame Errors 0 8
RS Words 551474 20731
RS Correctable Errors 1662 89
RS Uncorrectable Errors 10 0
HEC Errors 1 0
LCD Errors 0 0
Kran
Главный Модератор
СообщениеДобавлено: Вт 5-06-07 : 13-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот для тех кто верит в то что аська работает без интернета и пинги проходят по воздухуSmile
ТОесть я еще раз говорю смотрите настройки файрвола. У меня ХР, я не могу подсказать вам куда жать в Висте.
Как вариант попробуйте поставить другой браузер.
count
СообщениеДобавлено: Вт 5-06-07 : 13-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, попробую
а почему тогда, не меняя никаких настроек в фаерволе работает при подключении бриджем?
Kran
Главный Модератор
СообщениеДобавлено: Вт 5-06-07 : 13-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
count
Если честно то могу только предпологать)
Возможно что проблема с ДНС. вернее в наличии их адресов. но если вы пингуете не по IP и пинги проходят то дело не в них.
count
СообщениеДобавлено: Вт 5-06-07 : 13-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пинговал www.ru. время отклика 54 мс
эксплоером не открывается ни www.ru, ни 194.87.0.50
count
СообщениеДобавлено: Ср 6-06-07 : 10-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отключил фаервол из панели управления - ничего не изменилось.
прийдется к кому-нить в гости идти с ноутбуком и модемом - проверять на заведомо рабочей линии и с рабочим модемом
vvincent
СообщениеДобавлено: Ср 6-06-07 : 19-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вот ТВ не работает. Модем ZXDSL 831IIV. По 062 не дозвониться! Модем настраивал по инструкции с сайта. Инет летает нормально вроде.
Диагностика выдает для рррое_8_35
Test the connection to your ADSL service provider Test ADSL Synchronization: PASS
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: FAIL
Для br_0_35
Что делать не знаю. Перенастраивал и сбрасывал несколько раз.
СообщениеДобавлено: Ср 6-06-07 : 22-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vvincent
пришли в личку
1) логин
2) номер телефона на котором услуга
3) ФИО на кого услуга
Plus
СообщениеДобавлено: Чт 7-06-07 : 17-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
count стукни мне в аську если до сих пор не разобрался помогу icq: 10563
тут или ламера одни или никому не надо челу помочь
Plus
СообщениеДобавлено: Чт 7-06-07 : 17-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kran вы что такое днс знаете? Smile
Страница 1 из 3
