alexs22222 Гуру
И так предлагаю открыть новую ветвь, может кому будет и еще интересна такая тема, предлагаю делится опытом и вместе что то разрабатывать и делать.
И так вот уже как то раз обращался к такому вопросу но все встало на месте что техника сменилась.
И так
Вот схема, помогите найти и подобрать дистанционку что б сделать не важно на радиоканал или инфракрасный. Значения нету. На али много их конечно что что взять глаза разбегаются,
нужно по своей сути 7 команд простых, то есть семь кнопок,
Запись, воспроизведение, реверс, перемотка вперед, перемотка назад, запись, пауза, стоп.
В реальности конечно бы добавить и 8 команду откат, Родной проводной пульт это тупо копия кнопок управления, а потому нужено команды чтоб типа кратковременое КЗ 2х контактов. Не важно на реле или еще как,
ну и что б пульт в комплекте имел 7-8 кнопок.
Подсказывайте. Помогайте сотворить это все для для мегнитофона.
https://www.youtube.com/watch?v=GvwWkGW3tX8&t=151s
вот это подойдет? Может какии идеи есть еще
https://ru.aliexpress.com/item/IR-Smart-Remote-Control-Switch-Module-Relay-12V-8-WAY-Add-IR-Transmmiter-and-5-5mm/32757791717.html |
alexs22222 Гуру
Народ давайте уже подтягивайтесь к обсуждению, что то на что дал ссылку не пойму как работает походу оно работает в режиме замкнуть нажатием и разомкнуть нажатием, а в моем случае это не подходит. в моем случаи надо замкнула цепь и тут же разомкнулась, типа нажатия кнопки, но не чего не могу найти подобного.
Помогайте найти на 7-8 команд дистанционку. |
ATX555 Гуру
Ну, там 8 каналов - хватает;
реле, вроде, переключательные (3 контакта), т.е. замыкают-размыкают.
Если этого функционала достаточно, чтоб управлять - должно работать.
Команды-то передавать и исполнять будет. |
alexs22222 Гуру
Нуможет я как то не так обьясняю, мне не надо замкнутый контакт. мне надо чтоб контакты замкнулись и тут же разомкнулись. Кратковременое срабатывание. контакты не должны быть постоянно замкнутые. потому релейные наверное и не пойдут, нужно навеное командное. Тиггер. нажал кнопку питание пришло ключ замкнулся, кнопку отпустил питание ушл ключ разомкнулся, фонкция магнитофона раотает.
Так сказать управление псевдосенсорное у магнитофона. А не кнопочное.
**кнопка*
аналог вот таких кнопок стоит. ну прросто покрупнее размером... |
woddy Гуру
ардуина рулит. вместо кнопок я бы поставил оптроны. ардуина за три бакса, 7 оптронов, один IR фотоприемник, любой IR пульт.
делается за вечер
upd хотя даже без оптронов можно, прям ножки к выходам. когда не нажата в hi-z переводить |
