ViPER Гуру
люстра, китайская, 9 лампочек G4 на 12v
купил на гирбесте LED лампы, по 3ВТ вроде
воткнул две, проверил что горят, начал втыкать остальные.
воткнул еще штуки 4 и решил проверить.
при включении лампочки моргают в половину света и гаснут, спустя секунду происходит то же самое и так без остановки.
вытащил все лампы, оставил одну галогеновую, все равно так же мерцает.
вопрос, что это может быть? каратит где то?Последний раз редактировалось: ViPER (Ср 28-12-16 : 18-19), всего редактировалось 1 раз |
Chaos Гуру
| мощность и напряжение соблюдены? |
alexs22222 Гуру
| ссылку бы на люстру посмотреть |
ViPER Гуру
| Chaos писал(а): |
да ничего не менялось в люстре, все лампочки вытащены, все равно не работает как раньше
да обыкновенная китайская люстра с платформой, в которой скрыт блок 220->12v |
| ViPER писал(а): |
Это блок говённый. У меня в бане 2 года стоял на 2 лампы - моечная и парилка. Потом начались вышеуказанные симптомы и совсем сдох. Выкинул. поставил советский трансформатор килограмма на 3. Уже 5 лет пашет. |
JASJAS Гуру
| Выключатель не с диммером? Или неонкой? |
Chaos Гуру
ViPER
если мигают(а должны гореть) значит в вашем блоке кондеры сдохли! |
Kivin248 Гуру
| ViPER писал(а): |
Вы туда и светодиодные лампы, и обычные пихали, что-ли?
Обычно так не допускается, у светодиодных вроде свой преобразователь
стоит,
хотя на 12В может и нет, но все равно,
обычно ставят однородные лампы |
richmond Гуру
ViPER
100% мощей не хватает
или блок говённый |
Vitall2005 Продвинутый форумчанин
| ViPER писал(а): |
эти блоки фуфло и постоянно перегорают, решается выбросом блока и заменой 12V лампочек на лампочки 220V. |
alexs22222 Гуру
| Vitall2005 писал(а): |
Тоже думаю самое актуальное решение. |
VictorNsk Гуру
| ViPER писал(а): |
люстра, китайская, 9 лампочек G4 на 12W
Суммарная мощность 9 лампочек 12 ватт, о чем говорят вами проведенные эксперименты. Если 4 лампы будут светиться нормально, придется покупать 1-1,5 ваттные лампочки.
Галогенная лампа от 20 ватт, меньше мощность не найдена.
Доберитесь до источника, отцепите провода от выхода.
Вероятнее всего, что теперь источник питания уходит в защиту по короткому замыканию, или ремонт источника.
Vitall2005
Есть аналоги ламп на 220 вольт в подобные люстры? Предложите тип ламп в габарите G4. |
| VictorNsk писал(а): |
Аналоги есть, на прошлой неделе выбросил блок и заменил лампы в прихожей, до этого менял блок, но он тоже сгорел, лампочка светодиодная стоила 150 рублей за штуку. |
ATX555 Гуру
| ViPER писал(а): |
Осталось понять - переменка там (под галогенки) или постоянка.
Маломощние блоки по 100-150р продаются, есть 3 вида:
переменка под галогенки 12В,
постоянка под галогенки 12в (пульсации большие) - светодиодные от них колбасит (недавно шеф свои галогенки в стойке менял на светодиодные - взял не тот блок),
и постоянка для LED (тут есть и со встроенным регулятором - тупо уменьшает выходное напряжение от штатного по принципу ШИМ). |
ViPER Гуру
лампа расчитана на галогенки была, стояли по 2ватта вроде
думал что потянет нормально и светодиодные, но видимо не судьба.
наверное блок сдох, буду разбирать люстру как время будет.
всем спасибо. |
alexs22222 Гуру
Я в вас не сомневался.
http://www.aquamarket.ru/good/501572
Приятного аппетита. В Греции все есть а чего нет гугл найдет. У меня дома штук 10 есть.
| Суммарная мощность 9 лампочек 12 ватт |
Крутой подсчет. 9х12=12. потому как в люстре со слов ТС стояло изначально 9 ламп по 12 ватт. Правда он поленился и не написал что написано на блоке питания. Но вроде как питание должно быть с его слов ватт 120-130 у БП не менее.
Почему же они моргают. Вопрос другой. Поставил эколу 53 цоколь 6 ламп из которых 4 моргали, поменял фазу с нолем моргания пропали.
Но лампы галогенные не требуют выпрямителя они работают на переменке, светодиодам де требуется постоянка. тем более 12 вольт.
От суда вывод.
БП стоит АС-АС, а нужен АС-ДС.
Удачи в развитии дальнейших мыслей.
И ватты тут вообще не пределах. Нужен правильный блок питания переменка -постоянка. И более нечего морочить голову.
Но более точную информацию может нам дать только автор темы сняв БП и сделав хотяб его фото чего он там и для чего.
Возможно и в лампах уже стоит выпрямитель. Не исключено. Но насколько я видел такие лампы было указано + и - .
| ATX555 писал(а): |
переменка под галогенки 12В, |
Не прочитал ваш пост написал свой. То есть продублировал получается. Но только БП скорее нужен на постаянку.
https://ru.aliexpress.com/item/secure-quality-simple-operation-AC-220V-50-60HZ-to-DC-12V-25W-2A-Lighting-Transformer-SMD/32499983630.html
с лихвой хватит. На все 9 ламп. |
ViPER Гуру
получается, старый выкинуть, а этот взамен 220v>12v
я правильно понимаю? интересно, есть ли где у нас тут магазины с такими блоками в наличии? не хочется ждать месяц с нашей почтой.
| alexs22222 писал(а): |
| Крутой подсчет. 9х12=12. потому как в люстре со слов ТС стояло изначально 9 ламп по 12 ватт |
опечатался, там 12v хотел написать, лампы по 2w галогенки были
Нашел вот такую статью, люстра подобная, но без подсветки.
http://www.proghouse.ru/article-box/25-led-vs-halogen
navigator ND-P30-IP20-12V мне бы как раз подошел |
VictorNsk Гуру
Читайте пожалуйста не только свои посты, да и чужие попытайтесь читать внимательно ( в том числе пост ТС выше вашего), тем более когда цитируете.
Вроде как в китайских люстрах используются лампочками G4 с мощностью от 1 до 3 ватт.
Лампочки GX4 и G4 имеют очень существенные различия. |
alexs22222 Гуру
ViPER
Для начала извлеките родной БП , и посмотрим что на нем написано, внимательно рассмотрите свои светодиодные лампочки, они с выпрямителем или нет . указан на + и - или нет. От суда можно будет делать более детальный вывод. а пока все что везде написано только догадки. |
| Если планирует менять блоки, то приготовтесь к тому что менять менять и придётся постоянно и использование рекомендованных лампочек не спасёт, эти блоки очень низкого качества и служать пару-тройку лет, а иногда и на неделю не хватает, я через это прошёл, в итоге блоки выкинул, поставил светодиодные на 220, проблема исчезла. |
