Djonni Продвинутый форумчанин Предупреждений : 3
Уже неделю немогу практически ничего скачать с ftp.adslclub.ru, раньше утром и днем часов до 5 мог без проблем качать, а сейчас при постоянно работающем Download Master бывает раз в два часа начнется закачка минут на 5-10 и тишина.. Хотел сериал докачать House.M.D., а он только на этом фтп выложен. В чем может быть проблема? |
Kran Главный Модератор |
Djonni
Для начала попробуйте сменить программу"качалку".. |
Kran хорошо, попробую сменить прогу.. может что-нибудь посоветуете? Я ничем другим кроме этой проги никогда не скачивал.
И еще, понять не могу, часа три пытался загрузить серии из сериала House.M.D. и кое что из микс-файт - бесполезно, а потом попробовал скачать сериал Heroes.. третью серию подряд нормально закачиваю. Выходит что скачать я ничего не могу только из папки upload-big.. И проблемы кстати начались после того как я кое что закачал в эту папку, если не ошибаюсь.. может это как то связано? |
hex Админ |
Djonni
Нормально опишите проблему.
Что конкретно происходит?
Вообще не качает, но заходит?
Или качает на маленькой скорости?
Если какие либо ошибки выдает - выложите скрин.
ФТП работает нормально (см. имидж внизу, - канал загружен - все качают активно) |
hex
Не качается ни один файл из папки upload-big! Из других папок (pub, upload) все качается нормально! На ФТП захожу нормально.. нескольких секунд хватает. Но зато смог скачать один файл из папки upload-big весом 400 мб с помощью обычного копирования.. но качать обычным копирование это не дело, тем более в случае обрыва нет докачки. Может проблема действительно в проге.. ХЗ |
DDMZ Гуру |
2 hex
Все нормально работает =)
Просто чел хочет скачивать всякими извращенными способами =)
с помощью обычного копирования..... ....нет докачки |
Download Master бывает раз в два часа начнется закачка |
hex Админ |
Djonni
Значит так.
ТЫ случаем не входищь в биг аплоад по логину/паролю upload???
Если так то ты должен знать (написано здесь) что в таком случае скачивание запрещено - только закачка разрешена.
Заходи под анонимом и будет тебе счастье. |
