SpeedWay Озверевший Гонщик
Имеется на руках некий радар-детектор с неработающим звуком.
Разобрал, попытался прозвонить динамик - не звонится, походу сгорел....
Динамик этот, судя по маркировке, 16-ти омный. В продаже динамиков такой размерности (28х5,5мм) с таким сопротивлением не нашел. В Чип и Дипе есть такого же размера, но 8-ми Омные...
Чем чревата замена на такой динамик? Просто будет громче, может хрипеть? Или же есть шанс спалить электронику радара?
Или все же поставить дополнительно резистор на 8 Ом? Тогда напрашивается вопрос, как ставить? Зашунтировать динамик параллельно, поставить до или после динамика?
В общем такие вот профанские вопросы  |
woddy Гуру
скорее всего пофиг, и так будет работать. если паникуешь, то ставь 8 ом в разрыв провода (или не 8, а где-то рядом. бывают в природе 6.8, 7.5, 8.2,...) |
Спасибо) Очкую, лучше резюк все же поставлю...
А по мощности, 0,25-1Вт - понимаю, что чем мощнее, тем менее вероятно, что сгорит, по габаритам войдет что угодно, а по шуму почувствую ли я разницу между 0,25 и 1 Вт? |
woddy Гуру
Разницы нет, ставь что будет в магазине. |
Благодарю  |
