alexcom Медвед-шатун
Захотелось поиграться с данной темой, но много денег тратить в связи с крымзисом не хочется...
Никто не пользовался что нить типа Syma x5, Dexp X1 или что то подобное? Коллекторные движки долго живут? |
syma x5, с 5 января где то по 15 февраля без проблемно летал.
потом сгорел 1 двиг., есть подозрение, что им газовали упертым в стену, либо перевернутым лопастями по полу.
в помещение (комната) сносит в сторону, на улице сносит от ветра.
игрался 10 летний |
Я просто летающие поделки на коллекторных движках сразу обходил стороной. Но тут сыну подарили на новый год вертолёт на коллекторном. Не скажу что каждый день, но уже второй месяц летает, падает, втыкается в стены, ловиться котом, но вполне живой....
То что сносит понятно: gps нет, неоткуда брать данные для коррекции. |
hex Админ
| hex писал(а): |
| что понимать под словом бюджетный |
"до 5 тысяч денежных знаков банка России"
Мне от силы полетать ради хорошего настроению, не более. |
имхо смотреть на запчасти чтобы было где покупать, лопасти сразу купить, в идеале чтобы каркас был - т.к. пока тренируешься падать он будет точно. коллекторыные коллекторным думаю рознь, но лучше БК, щас они по-моему везде.
всякие штуки типа видео снимать это это другой уровень.
внутри дома, кстати, оттриммированный коптер должен более менее на месте держаться, GPS тут если бы и был - не помог, т.к. внутри дома же.
ну это естественно при условии исправности.
легкие модели на улице при хоть сколько-то ощущаемом ветре будут улетать далеко и стремительно))) |
В продолжении (монолога?): на авито нашёл продавца, продавал неработающий syma x5c (с камерой который) после падения на двигатель. Скатался забрал. Вид умеренный, комплект полный, кроме коробки. Один двигатель не крутился и подозрительно щёлкал при прокручивании рукой. Разобрал корпус квада, прогнозируемо двигатель не прозванивался. Разобрал двигатель, типичный щёточный коллекторник. Каждая щётка это гибкая пластинка поделенная на 3 лепестка. Вот 2 из 3х лепестков отгорели, осталось по одному с каждой стороны. Прочистил, подогнул, подмазал, собрал обратно. Двигатель обрёл сопротивление. Скрутил в квад и оно начало более или менее ровно подниматься. Время уже было позднее, потому тестить не стал.
Возникает вопрос: у народа случаем не завалялся двигатель для syma x5 с цветными (синий-красный) проводами за недорого? Не уверен я в том, что на одном лепестке оно долго проработает...
ЗЫ: наковырял барыгу в том же авито продажу нужного двигла за 400рэ, учитывая что на али можно за те же деньги купить сразу 4, давит жабО... |
| Прикольная модель. жалко, что, я так понял, там дальность связи с телефоном(что логично) типа метров 15 всего. |
X5C нет связи с телефоном. Есть модель X5SW, там на броту камера с WiFi для трансляции видео.
В любом случае управление идёт с такого пульта:
В пульте народ меняет антенну (родная пипирка не выдерживает никакой критики) на обычную от WiFi роутера и квад увеличивает расстояние раза в 3-4...
Руки уже зудятся, попробовать припаять аккум размера 18650 и проверить насколько его хватит . |
с аккумом тут как может быть - он тяжелее же, нагрузка на коптер возрастет, соответственно движки будут сильнее нагружены - и сильнее греться будут - в теории сдохнуть могут быстрее.
тут кстати написано БК моторы...стоят правда чет дорого)
по поводу антенны - полетай так сначала. т.к. коптер на самом деле когда в воздухе на расстоянии то крайне сложно понять вообще к тебе он летит или от тебя))))) |
| Richard Ferlow писал(а): |
| тут кстати написано БК моторы. |
пизбрешут |
hex Админ
| alexcom писал(а): |
И правильно давит. ИМХо - купить на али. Пока полетает так - может еще и упадет пару раз.Так что 4 двигателя - в самый раз.
| alexcom писал(а): |
| Руки уже зудятся, попробовать припаять аккум размера 18650 и проверить насколько его хватит |
Это вообще должно быть круто.
По логике то в 4 раза емкость больше - значит минимум вдвое должен летать дольше (если не больше)....
Камера я так понимаю никакая??? |
| hex писал(а): |
Камера с типичным rolling shutter, я её даже не пытался ставить. Сначала научиться управлять, потому уже свистоперделки... |
Serj Гуру
Как вариант, можно попробовать от другого, похожего моторчика использовать щетку или всю жопку как донор. От вертолеттов например. Или съездить в мастерскую на Березовую рощу, там из б.у. наверняка подберут что нибудь.
Почитал, вроде стоковый х5с плохо летает на 18650. Тяжеловат. Летает "палколет", с кастомным шасси из бамбуковых палочек.Последний раз редактировалось: Serj (Вс 6-03-16 : 01-42), всего редактировалось 1 раз |
| Serj писал(а): |
| мастерскую на Березовую рощу |
а если поточнее? что за контора? |
Serj Гуру
пр. Дзержинского 1/1 , офис 85, цокольный этаж. "К старту готов", мастерская по ремонту р/у моделей. Вполне общительный мужчина работает, ремонтирует игрушки. Если есть возможность помочь с детальками- поможет. |
Отрыл движок в городе за 300рэ. Ждать с китая невыносимо =)
Оно жутко воет но летает. Чем меньше на корпусе обвеса, тем летает веселее. Заметил несколько нюансов:
1) при манёврах начинают "плыть" гироскопы. включаем, связываем, взлетаем, висит практически ровно без дрейфа в стороны. Стоит сделать пару манёвров начинается дрейф и квад начинает плавно перемещаться в сторону последнего манёвра.
2) при манёврах квад теряет высоту. При движении в любую сторону он постепенно теряет высоту. Видимо в программе управления крен достигается понижением мощности на двигателях, без коррекции общей тяги. |
думаю без поправок на датчики высоты какие-либо(три в голову приходит которых тут нет) по высоте плавать думаю будет. |
