SpeedWay Озверевший Гонщик
Суть такова: имеется гараж, отсыпанный мелким отсевом. Все ничего, но он очень сильно тянется за ногами... Вот и думаю, что можно с этим сделать. Самый простой вариант - застелить это дело транспортерной лентой, но ценник на б/у ленту непомерный, погуглив это порядка 10к на гараж (24 квадрата). Доски не вариант - слишком сильно пол поднимется...
Может есть вариант развести какой-нибудь клеевой состав и пролить его по полу, чтобы он немного связал этот отсев?
Или еще какие-нибудь идеи? |
КВАЗАР Гуру
| Трамбовать. Что значит "тянется за ногами"? Ноги вязнут, что ли? |
Прилипает к подошве, в машине коврик весь в этом отсеве, да даже дома в прихожей очень грязно из-за этого...
Так-то утрамбован не плохо, не машина, не сам не проваливаешься. |
dimm Гуру
| SpeedWay писал(а): |
У меня есть 2 идеи , нормальный вариант и подешевле
1 залить пол бетоном самостоятельно , т.е взять корыто где нибудь , руками замесить на месте и сделать стяжку . Сверху ее можно дополнительно зацементировать . Тут вам из затрат только цемент и песок , отсев уже есть .
2 постелить на отсев старый линолеум |
Линолеум - это сильно скользко зимой, мимо)
Стяжка хорошо, но сильно заморачиваться не хочется |
A7 Гуру
Тогда можно попробовать залить этот отсев пропиткой какой-нибудь. Она "свяжет" его немного. Или тонкий слой клея. ) |
| A7 писал(а): |
Вот это уже нравится) вот собственно и вопрос - каким клеем?)
Просто грунт гуляет и гараж нужно периодически поднимать/опускать, а Стяжка в этом случае не але... |
Oleg_nsk Гуру
| у нас соседи сделали немножко по другому: посыпали цементом и пролили водичкой и фсе.. |
icemind Гуру
| как вариант вместо досок - ОСБ плита - 500 руб/лист 1250х2500 |
| icemind писал(а): |
Эту плиту все равно нужно на лаги стелить, иначе сгниет... Потому нет.. |
kovaikin Гуру
асфальт буит само то
Serj Гуру
| Oleg_nsk писал(а): |
По моему лучший вариант. Пропитки/клеи не помогут. Всеравно под точечной нагрузкой все это колоться будет и крошиться. Можно еще плиткой выложить, бетонной. |
Wyacheslove Эксперт
| Разводить цемент с водой в ведре и проливать. Но этот вариант будет всё равно немного выкрашиваться (от слова "крошиться"), как и другие. Кроме нормальной стяжки. |
profi2307 Гуру
| Мне кажется все фигня! Что значит не хочу заморачиватся? Думаю машина все ваши присыпки и пролития сломает. Может подумать как сделать трапики по бокам от машины раз колесам пофик? То есть дело в пути после выхода из машины до ворот и обратно в машину ногами. Выбрать линии как машина встаёт в гараже и от них до стены сколотить трапики. Гараж открыл, по трапику деревянному прошёл, сел, выехал, ворота закрыл. Приехал, машину загнал, по трапикам вышел. По моему бюджетной и не геморно и проблему выноса отсыпкт ногами решает. |
Поставить большие калоши возле двери гаража. Зашёл , запрыгнул в галоши вместе с обувью. дошёл до машины / сел ноги наружу, скинул калоши, залез весь в машину и поехал. Когда домой - обратный алгоритм. . |
БРОВКИН Саня Форумчанин
| Линолеум обратной стороной |
Serj Гуру
| Крупной щебенкой сверху засыпать отсев. |
КВАЗАР Гуру
Можно такими ковриками всё застелить. Только дороговато выйдет и неизвестно, как он поведёт себя под весом автомобиля.
noobas Эксперт
в гараже линолеум лежит уже несколько лет
не скользко... только в момент когда машин в гараж заезжает, у меня порог гаража выше на 5-7см чем земля, тормозит прекрасно.(это без фанатизма)
а летом выметать куда проще чем пол залитый стяжкой)))
на крайняк можно свернуть и вытряхнуть на улице)) |
| КВАЗАР писал(а): |
Как из таких ковриков грязь выкалупывать?
Пока, что самый оптимальный вариант все же транспортерная лента или же резинокордные плиты.
Ленту б/у нашел по цене 350р за квадратный метр, но это дорого - 8400р на гараж... Буду искать дешевле, ибо на состояние плевать, лишь бы не в хлам порвана была.. Плиты резиновые б/у вообще не нашел, а новые цена космос
noobas
Что же это за линолеум такой, на котором зимой, да еще со снежком не скользко? |
