Alexey q. Эксперт
Доброго времени суток! Имеется стиральная машина indesit w105tx. Выбираю режим, она дверь блочит, барабан не крутит, стрелка режимов сделает один круг и встаёт обратно, далее ничего не происходит. В стиралках ни разу не бум бум, может кто знает ,как бороться с этим? Либо за магарыч готов сделать?  |
Wizenya Гуру
| щётки на двигателе заменить надо. Износились. Меняются быстро, стоят дорого (не помню, но мож и 500-800 за пару) Откручиваются легко и меняются тоже легко. Но, если пассатижи и отвёртку в руках держать можешь, то сними одну щётку, там разберёшь, вытащишь щёткодержатель и усики в корпусе щётки подогни немного так, чтоб щёткодержатель немного высунулся из пластмассового корпуса. И машина ещё с полгода-год поработает. Когда снимешь один корпус щётки, то поймёшь о чём я пишу... Удачи. |
ATX555 Гуру
Если бы дело было только в щётках, то не крутился бы барабан при отработке режима.
Насколько понял, то вода тоже не набирается, т.е. реле клапана тоже не срабатывает.
Значит что-то с командоаппаратом, КМК. |
Wizenya Гуру
| Отключаешь машину, снимаешь сзади крышку, она на винтах-саморезах, потом ложишь машину на бок, откручиваешь щётку, замеряешь штангенциркулем на сколько она выступает, если меньше 7 мм, то надо её менять. Но можно продлить срок службы немного. Как? смотри выше... |
Wizenya Гуру
у индезидов блок почти вечный, что ему доспеется? |
serg504 Гуру
| Есть номер понимающего ремонтника, но только вечером. Отпишись если надо. |
Monsteer Гуру
| выстави сливной шланг выше уровня барабана, и включи стирать, у меня помогло так |
terminator2150 Форумчанин
| 95% щетки, заменить, почистить якорь. там больше ломатся нечему если подшипники живые. |
Wizenya Гуру
| terminator2150 писал(а): |
Бывает, что косточка от бюстгалтера залезет в дырочку барабана и порвёт уплотнение, или попадёт в помпу, но там слышно будет. Уплотнение, если порезано на 2-3 см, то эту дырку можно просто зашить нитками тоненькой иголочкой.  |
kovaikin Гуру
| Wizenya писал(а): |
а у нас индезит именно блок глючит, а тае машинка рабочая была, блок дорогущий так что выкинули  |
serg504 Гуру
alexs22222 Гуру
Пойду логическим путем, клапан не открылся, воды нету, с чего она крутить начнет без воды, она ж умная, идем далее. ставим режим отжим запускаем что происходит? идем дальше или нет сперва надо все ж клапан посмотреть, послушать его. ну а там дальше можно подумать, а так то тут есть один самый умный пост, и если не понимаешь сам, то лучше им воспользоваться, но магарыч не поможет тогда, но будет зато стиралка работать.
И так самый правильный пост и самый разумный.
| serg504 писал(а): |
hex Админ
Слушайте, не нужно торопиться разбирать все.
У меня правда Бош - но тоже - давай крутить фортеля, останавливаться, не стирать и тд и тп.
В итоге - на сливе стоит обратный клапан и собственно он износился и до конца не открывался и потому сливалось хуже ну и машина умная - давай останавливать процесс и выдавать ошибку. В итоге - открыл для себя электронно софтовую часть стиральных машинок.
Погуглил - вычислил ошибку по миганию, потом провел тест, сбросил ошибку, починил клапан и вуаля.
Так вот - к чему я
http://www.youtube.com/watch?v=Rq6OhlCKfxw
Вначале сделайте сброс режимов программным путем а потом уже разбирать ... |
Alexey q. Эксперт
| Monsteer писал(а): |
По началу именно это помогло, но не на долго...
Вода не набирается
Спасибо, если сам не справлюсь(что скорей всего), то наберу
hex
Спасибо, Ребята, попробую оба варианта  |
hex Админ
| А ну и еще - кстати - не забилась ли элементарно сеточка в наливном шланге? Ну там где прикручивается налив к машинке. Если засорилась - может глючить по наливу. Ну это так - на всякий случай. |
Wizenya Гуру
| Alexey q. писал(а): |
| Вода не набирается |
если вода не набирается, то электроклапан смотреть надо, но возможно и датчик какой глючит, там их, этих датчиков как в таёте  |
Alexey q. Эксперт
| Wizenya писал(а): |
Во во! Я прошу прощения за нескромный вопрос, а вы бы не могли посмотреть мою машину? Я бы отблагодарил
Я вижу у вас не мало опыта , раз так разбираетесь |
Wizenya Гуру
Alexey q.
вертолёт зафрактуете, чтобы меня привезти и отвезти обратно? а то 500 км до Новосибирска - далековато... |
Alexey q. Эксперт
| Wizenya писал(а): |
Alexey q.
Уже вылетает
В любом случае благодарю за советы и подсказки  |
