alexs22222 Гуру
| Посоветуйте, наверное не дорогую внешнюю звуковушку, для оцифровки аудиосигнала, супер качества не надо, хочется свои стихи с кассет перевести в цифру для потомком. |
woddy Гуру
| думаю для кассет и sb-live! 8 летней давности хватит. у неё очень неплохой микрофонный вход, и стоит всего 300р б/у |
alexs22222 Гуру
| woddy писал(а): |
Да нету места в ящике, надо внешнюю, а что через микрофонный вход можно подать аналоговый звук? не совсем силен просто не когда не делал этого, но блин у микрофона там по током ведь все другое чем у аналога. |
kill_bot Гуру
на микро или линейный вход подавай! без проблем раньше касеты через вегу оцифровывал)) |
alexs22222 Гуру
| kill_bot писал(а): |
Ок попробую спс. Еще б программку подсказали. |
kc_duke Гуру
| Sony Sound Forge, я его люблю. |
| Audacity - открытая и бесплатная утилита для записи и редактирования звука. |
alexs22222 Гуру
Всем огромное спс за подсказки. Мне качества сильного там не надо. Главное речь что б хорошо слушалась.
Думаю тему можно закрыть и удалить.
Всем еще раз СПАСИБО за помощь. |
| alexs22222 писал(а): |
| Думаю тему можно закрыть и удалить. |
Не надо удалять, тут советы хорошие. Сам всё собираюсь оцифровать пару - тройку катушек из семейного архива, вот только найду Комету-209. Пока не попадалась за адекватную цену. |
alexs22222 Гуру
| nethello писал(а): |
Есть 212 комета. После профилактики, звук изумительный. Но беда из за растянутого пассика только 19 скорость. Могу дать в Аренду. И так как я жадный парень, По окончании аренды возьму плату, Красивое Слово Спасибо. на 9 к сожалению не едет из за пассика.
| Shub-Niggurath писал(а): |
| Audacity |
Разобрался работает. Но нужны подсказки. Во время записи нету звука,
Подключение, с аналога на линейный вход, далее выход по хдми на телек . Вроде все правильно выставил, но не слышу того что пишу и предварительно не записывая нету в телеки звука. чего не так делаю?
Научите. |
woddy Гуру
| но не слышу того что пишу |
и не должен. в микшере винды потыкай и получишь звук |
alexs22222 Гуру
| woddy писал(а): |
| в микшере винды потыкай |
Разобрался Потыкал в программе. Все там есть. Спасибо. Супер прикольно, как оказалось приблуд не надо синий разьем встроенной звуковухи. Все работает. Еще раз всем спасибо. |
woddy Гуру
| конечно не надо. я то думал тебе качества встроенной не хватает |
alexs22222 Гуру
| woddy писал(а): |
Да качество не нужно. Вроде писал в первом посте))) Хочу помочь людям и сам немного подзаработать))) Просто не раз спрашивали можете стишки в циферку перегнать. БЕсплатно это не реально делать. Просто имею все виды воспроизведения носителей , от катушек, винила, аудиокассет. |
| Есть 212 комета. После профилактики, звук изумительный. Но беда из за растянутого пассика только 19 скорость. Могу дать в Аренду. И так как я жадный парень, По окончании аренды возьму плату, Красивое Слово Спасибо. на 9 к сожалению не едет из за пассика. |
Нужна именно 3-х скоростная Комета - 209 ( у неё есть ещё и 4-я недокументированная скорость, при соскальзывании пассика на бортик колеса или как там они называются разного размера на одной оси). Вот у меня на этой скорости много чего и записано. А узнал об этом, когда при воспроизведении на других магнитофонах ни 4, ни 9, ни 19 скорости не подошли.
Правда вот сейчас только подумал-ведь наверное можно оцифровать на любой скорости, а потом при воспроизаедении на цифровом плеере её подкорректировать? Кстати на каком плеере это проще всего сделать? Если вообще возможно. |
woddy Гуру
Audacity умеет только если писать на большей скорости, то оцифровка должна быть на высокой частоте (например 96). но лучше это делать наоборот, на меньшей скорости. желательно на кратной |
| woddy писал(а): |
| аудикати умеет |
Если это мне, то
Попробую. Дома завалялся какой то маг, найду в кладовке и попробую. |
alexs22222 Гуру
| у неё есть ещё и 4-я недокументированная скорость |
к сожалению огорчу у 209 нету 4 скорости, скорость у нее регулируется путем переброса пассика на шкиву с меньшее на больше вилкой механически. у 209 и 212 протяга практически одинаковая, ток механика кнопок 209 заменена на электромагниты . что 209 тянуло при нажатии на кнопку тягой то в 212 электромагнит тянет. не какой 4 скорости там нету не у 209 не у 212. можно конечно включив знания поставить чего схемку и занизить обороты двигуна, но в этом я не силен.
| при воспроизаедении на цифровом плеере её подкорректировать? |
а вот это можно попробовать. |
| при соскальзывании пассика на бортик колеса или как там они называются |
| на шкиву |
Во точно - шкив, слово забыл.
| к сожалению огорчу у 209 нету 4 скорости |
У моей 209 была - при резком переключении скорости пассик оказывался не на шкиву, а на его бортике и там и оставался. Получалась четвёртая недокументированная скорость, не совпадающая с 4, 9 и 19 стандартными. На 212 и на любом другом маге так не сделать. |
alexs22222 Гуру
| woddy писал(а): |
| аудикати умеет |
Если это мне, то
не лень на гэс ехать, закинь одну катушку, сделаю тебе флак, а дальше сам будешь ковырять скоростя. делать буду на 9 скорости на хорошем аппарате. на встроеную звуковуху, сегодня попробовал все класно даже блин музон хорошо цифруется.
| woddy писал(а): |
на самом деле скорости там кратные точно не помню вроде 4,73 и 9,5 .
Это просто в быту говорим 4,9,19,38, ))) |
