Francesco Magliano Эксперт
Шлакоблочный дом, старые окна с огромными подоконниками...
100x145
Есть ли возможность установить пластиковое окно на деревянную раму, чтобы не вырывать всё с корнем?
Cthutq Эксперт
это проще чем кажется!
закажи окно в размер с учётом перекосов и запас на пену...
если хочешь воткни новые подоконники поверх старых или демонтируй старый вместе с нижней частью коробки.
окно ставится на подоконник.
отделка по вкусу!
делов на пару часов!
стоить будет примерно 6000-7000 за всё окно ( если своими руками). |
Cthutq
Спасибо за советы.
Т.е. всё-таки можно установить на старую деревянную раму? |
-=GHOST=- Гуру
Francesco Magliano
Можно, но я бы не стал...
всетаки дерево имеет свойство ссыхаться\расширяться и гнить....
как бы сказать... мало приятного когда к примеру зимой в -25 за бортом вдруг обнаруживается что деревянная рама в которую вставлено окно сгнила в 3-х местах и вываливается там.... |
Cthutq Эксперт
я так понял, что не желательно удалять старую коробку, а не раму...
потому, что дом шлакоблочный и это чревато разрушениями стены...
поэтому оставьте короб и вместо наружной рамы установите новую-пластиковую.
но по месту смотреть надо! как там по состоянию... |
AlexStorm Эксперт
| Francesco Magliano писал(а): |
Cthutq
Спасибо за советы.
У меня парень с работы так и сделал (частный дом) и сам установил.Сэкономил кучу денег.Планирую на даче весной тоже поменять таким же образом на старую раму. |
dimm Гуру
В старую раму нельзя , теоретически можно в старый короб
Не делайте этого , в старых домах под подоконниками часто обнаруживаются разного рода косяки , например пустоты и лучше все это ликвидировать . К тому же ну оставите вы короб от старого окна , а какое там утепление между стеной и самим коробом , скорее всего старая пакля , которой сто лет в обед . Еще и не забывайте что короб уже старый , скорее всего уже начал гнить , не известно на сколько его хватит . |
Oleg_nsk Гуру
| мне, после удаления окон, проишлось подливать много. вывалилась часть стены. укрепляли смесью пва с цементом. а потом подливали перемычки сверху( деревянные были) и под подокойник снизу. очень муторно. но лучше чем оставить старое. темболее пакля сгнила сто пудоФФ. |
-=GHOST=-
AlexStorm
Окну этому, как и всей конструкции - 64 года, так что, думаю, дерево там уже должно было окаменеть и стать прочнее любого пластика.
Cthutq
Oleg_nsk
"Рама" - это же, к чему крепятся на шарниры створки? |
Evgeny79 Гуру
| В прошлом году ставил пластиковые окна в старом, 60лет, шлакоблочном доме. Вырвал деревянные окна спокойно. Да крошился шлакоблок но ничего не обрушилось. Старые окна были такого же состояния как на фото. |
alexs22222 Гуру
| Есть ли возможность установить пластиковое окно на деревянную раму, чтобы не вырывать всё с корнем? |
какой в этом смысл у меня у мамы шлаколитой дом, за 10 минут вырвал окно сделав 4 разреза, за час вставил. пена монтажная в помощь. сложного нет не чего, только уровень нужен. скажу больше вставил чисто на одну пену без каких либо других крепежей. дома в сибитную пристройку также на пену вставил дверь чисто на пену, без анкеров вес двери 130 кг. в первом случае 5 лет полет нормальный о втором 3 года полет нормальный. |
AGK Эксперт
Окну этому, как и всей конструкции - 64 года, так что, думаю, дерево там уже должно было окаменеть и стать прочнее любого пластика |
В домах такого возраста не стеснялись делать оконные коробки и подоконники из лиственницы. Попробуйте (в незаметном месте) забить гвоздь. Если не полезет - переживёт любой пластик. |
только на пену?...первый раз о таком слышу.... |
alexs22222 Гуру
| Richard Ferlow писал(а): |
А не над слышать. Выставляете окно на бакулках, пените, убираете бакулки подпениваете и все готово. Мне подсказали, я тоже первое на анкера втюхал, потом скали люди занимающиеся установкой не не делай лишних дыр, испробовал нормально, главное отделка, что б на пену солнце не светило и все. но у меня размер не большой не помню чет 1000 на 1400 чтоль. хотя и дверь 130 кг стоит без анкеров а с учетам как иногда дети ей хлопают )))) так что так вот, ставил на макрофлекс про под пистолет. |
Cthutq Эксперт
-=GHOST=-
AlexStorm
Cthutq
Oleg_nsk
Позови спеца)
Сам не лезь... |
