dimm Гуру
Добрый день
В общем сразу к сути , есть промышленный инкубатор , наблюдать за его работой круглосуточно естественно не реально . Нужна система GSM мониторинга температуры , что бы при отклонении от заданного значения температур , приходило бы sms оповещение . Поддерживать температуру прибор не должен , нужен только для контроля . Если есть люди которые разбираются в теме , посоветуйте пожалуйста какую нибудь систему , для моих целей ( простая система , что-бы можно бы все самому настроить ) |
ATX555 Гуру
| dimm писал(а): |
| Если есть люди которые разбираются в теме , посоветуйте пожалуйста какую нибудь систему , для моих целей |
Есть/было много предложений охранных систем с GSM-каналом оповещения.
При срабатывании датчика там отправлялось СМС с номером или именем этого датчика.
Каналов было в районе 4-х и в каких-то системах можно было настроить текст СМС.
Реализовано на простеньком микропроцессоре и GSM-модуле с СИМ-картой.
Если вам на пару каналов зацепить термодатчики (аналог или цифровые) и настроить срабатывание на превышение-понижение, то будете получать соответсвующие СМС.
Реализация не сложная и копеечная - термоэлемент приводящий к срабатыванию датчика размыкания.
Либо воспользоваться готовой доработкой с возможностью управления (она для дома, но не суть...) |
ATX555 Гуру
| dimm писал(а): |
| простая система , что-бы можно бы все самому настроить |
Если "самому", то есть конструктор КИТ, он подключается к сотовому в качестве GSM-модуля (модемы в разы дороже).
В старых вариантах был один канал и СМС не отличались, в этом пишут 3, но разные ли СМС от их срабатывания - надо уточнять.
Но можно и два таких поставить... |
dimm Гуру
| ATX555 писал(а): |
Не понял , а как эту сигнализацию или любую другую по ссылкам выше настроить на срабатывания при отклонении от определенной заданной температуры , это вообще возможно ? Только по средствам датчика , но как заставить датчик размыкаться на определенной температуре ( нужно что бы не ниже определенной и не выше ) ? |
VictorNsk Гуру
ATX555 Гуру
| dimm писал(а): |
| а как эту сигнализацию или любую другую по ссылкам выше настроить на срабатывания при отклонении от определенной заданной температуры, это вообще возможно? |
Есть понятие "триггер" - это когда ключевой элемент изменяет своё состояние (замкнуто-разомкнуто) при определённом напряжении.
Самый простой вариант - ключевой транзистор (полевой или биполярный) с терморезистором в цепи управления:
Настраивается на требуемую температуру срабатывания, вместо вентилятора на рисунке - входы датчика сигнализации, когда транзистор открывается - высылается СМС.
Возможны варианты посложней-поточней (стабильней и точнее температура срабатывания) на компараторе или таймере (интегральные варианты).
Из простых - 1006ВИ1 или зарубежнве аналоги NE555 или двухканальный вариант - NE556. |
VictorNsk Гуру
Не настроите. Транзистор в предложенной вами схеме работает в активном режиме. Дальнейшие рассуждения приближены к истине, но не актуальны (т.е. в любом случае сложны, как я полагаю для ТС). |
