alexs22222 Гуру
| kc_duke писал(а): |
Там где он приклеится от нагрева солнцем к руберойду- ему и не надо. А так-то он ребристый же, воздух там между ребрами прекрасно ходит. Но надо сказать, что этаж под крышей не обитаем. Хотя ща погуглил, пишут что есть стопицот крутый мембран-пленок. Наверное они покруче.
Ты кстати какие-то мелкие приводишь, те что я брал длиной были 6 метров. Нахлеста не было. |
Тут все зависит от нужности размера. если у меня 5 метров? мне что метр в помойку кидать? это раз а если крыша 4х скатка? посчитай отходы. Нужно видеть саму крышу и потом думать уже чем и как и куда и что.
а вообще под железо любое стелить не чего не рекомендую, будет отпачивать и если думаете что оцинковка не гниет не ржавеет то глубоко ошибаетесь, фоток делать не буду за 10 лет так на рубероиде прогнила что просто жуть. любое покрытие должно дышать, у меня вон чердак в данный момент не проветревыемый глухой, думаю как это исправить, там и плесень и что ток не заводится, на лето снимаю фронты что б проветрило. |
kc_duke Гуру
Жесть какая-то! Уже лет 15 крыша дачи не крашеной оцинковкой по рубероиду лежит. Дед еще делал. Ничего не ржавеет вроде. Баню уже я делал, зелененький профлист тоже по руберойду, но правда только 4 года прошло. Тоже все отлично.
Я одного понять не могу. С чего рубероид должен гнить\плодить ржавчину? Это ж битум, он наоборот как антикоррозийное покрытие. Что касается вентиляции, я уже сказал: есть ребра, а значит есть просветы между рубероидом и профлистом. Неужели их недостаточно? А вот если кинуть профлист на дерево, да еще и этаж будет обитаемый, а значит утеплённый и изолированный от обрешетки\профлиста, то эта самая обрешетка быстро сгниёт как раз от того самого конденсата. Но это все чисто мое мнение с точки зрения физики\химии. |
alexs22222 Гуру
| kc_duke писал(а): |
http://krovlyakryshi.ru/metallicheskie/profnastil/profnastil-na-ruberoid-472
Просто к слову. так сказать. первая ссылка на вскидку. с учетом химии и физики и личного опыта. лежал шифер на рубероиде, его снять поленились вместе с шифером, положили сверху рубироида профнастил. Не буду делать фоток.
Но в целом рад что у вас полет нормальный.
Но у традиционного рубероида есть и значительный недостаток – он подвержен гниению. главной причиной для снятия рубероида становится нагревание крыши и не особо приятный запах нагревшегося до определенной температуры материала. Для обеспечения хорошей вентиляции рубероида потребуется возведение обрешетки между ним и кровлей – это избавит от проблем с конденсатом, а в жаркую погоду рубероид значительно меньше будет подвержен нагреву, при этом не будет подниматься запах битума. Еще одним плюсом будет недопущение гниения рубероида.
давайте нагородим 3 х слойную крышу, кто то вас однако ввел в свое время по не знанке в заблуждение.
Я за ондулин 15 лет знаю крышу полет изумительный, не одного косяка тем более что с нее еще и снег скидывают. ну вот так как то.
Почему не советуется профлист класть поверх рубероида?
Однозначного ответа на этот вопрос нет. Строители разошлись во мнениях по этому поводу. Одни скажут, что можно, другие - что нельзя. Давайте определимся с этим вопросом более конкретно.
Рубероид не пропускает влагу. По этой причине под профлистом постепенно будет скапливаться конденсат. Именно по этой причине ваша кровля может преждевременно стать негодной.
В жаркую пору года профлист очень греется под воздействием солнечных лучей. Под горячим металлом расплавляется битум и выделяет вещества, которые плохо влияют на человека. Неприятный запах создает чувство дискомфорта. Помимо того, расплавленный битум, со временем, течет в щели профнастила. Это плохо отражается на эстетике здания.
С повышением температуры повышается опасность возгорания рубероида.
Неприятный внешний вид кровли. Рубероид ровно уложить не удастся. Поэтому невозможна идеально аккуратная укладка профлиста.Последний раз редактировалось: alexs22222 (Вт 30-06-15 : 15-47), всего редактировалось 1 раз |
Evgeny79 Гуру
Решили профнастил. У соседа так сделано все в порядке, дождь не барабанит. Под настил проложен пароизолятор изоспан.
Теперь ищу где дешевле заказать некрашеный c-21. |
alexs22222 Гуру
| Evgeny79 писал(а): |
Тогда ищите с волной повыше если покат маленький.
Есть где то режут сразу в нужную длину, только где не подскажу. |
Evgeny79 Гуру
да много где режут в нужную длину без обрезков, обзваниваю.
пока рекорд 195р м2 за с-20 0,45мм
площадь крыши 71 м2Последний раз редактировалось: Evgeny79 (Вт 30-06-15 : 17-44), всего редактировалось 1 раз |
Evgeny79 Гуру
ага позвонил. Побили рекорд - 191р предлагают ) |
Dmusan Форумчанин
Попробуй позвонить Мира 63а ООО "Сайдинг Плюс"
8-913-936-36-49
Дешевле чем тут не находил |
петрак Гуру
profi2307 Гуру
| Лучше брать 0,5 мм, только если коленом упрешься закручивая саморез - будет вмятина, ходить будешь спокойно - не помнешь. |
Evgeny79 Гуру
| 0.45 заказал. вышло в итоге 40тр. железо, пиломатериал, крепеж |
| profi2307 писал(а): |
| только если коленом упрешься |
Пользуюсь наколенниками. Даже стоя на коленях по шершавому бетону в них комфортно, ну а на более-менее мягком материале хоть следы не остаются. Дома на полу в них работать тоже приятно, особенно если коленкой на валяющийся болт/гвоздь/саморез наступить. . |
ToXaNSK Гуру
Профнастил на всю длину ската крыши. Простота монтажа. Только найти из Российского метала, т.к. кэтай долго не живет.
Из минусов при ливни шумноват, но мне не мешает. |
demarco Продвинутый форумчанин
Сейчас если есть возможность, то ставят композитную черепицу.
Лёгкая, бесшумная, простая в монтаже. И есть производители, чья цена довольно приятная. При этом, она более долговечна. У меня заказчик ставил и на дом и на гараж.
Перечитал, звучит как реклама) |
dimm Гуру
| demarco писал(а): |
Нет плохая у вас реклама
1 Этот материал для кровли не режут в нужный размер , а продают только листами . Профнастил можно почти в любую длину заказать
2 Срок эксплуатации 50 лет , у профнастила с полимерным покрытием те же 50 лет .
3 Профнастил с полимерным покрытием дешевле |
