miginRUN Продвинутый форумчанин
Цель: открыть дистанционно двери, закрыть окна, открыть окна.
На машине отсутствуют внешние ручки открывания дверей (заварены), стоят активаторы которые при нажатии на открытия сигналки открывают водительскую дверь. но это стало не удобно ибо в сигналке 1 кнопка ставит и снимает с охраны - как итог ели чтото забыл в машине приходится закрывать, а потом открывать. решил заказать с али 4-х канальное радиореле типа http://ru.aliexpress.com/store/product/Best-Price-12V-3A-4CH-200M-Wireless-Remote-Control-Relay-Switch-Transceiver-with-2-Receiver-Compatible/1683025_32282750163.html и привязать на него функции из первого предложения.
Собственно вопрос:Как оно работает? При нажатии на кнопку реле замыкается пока не отпустишь кнопку пульта? Или даёт импульс? Или замыкается пока не нажмёшь что либо другое?
Можно ли на него запитать поднятие/опускание стёкол как на обычной сигналке? Чтоб тык кнопку - они сами поднялись и реле отключилось и наоборот? |
woddy Гуру
| miginRUN писал(а): |
Собственно вопрос:Как оно работает? При нажатии на кнопку реле замыкается пока не отпустишь кнопку пульта? Или даёт импульс? Или замыкается пока не нажмёшь что либо другое? |
зависит от того, какая микросхема запаяны. есть и такие и такие варианты.
обычно 1 раз нажал включилось еще раз нажал выключилось.
но у тебя в описании товара же указано
"Output working way:
1. Self-lock ---connect the JP1 with the cutting out cap.
2. Jog---the cutting-out cap is non-occupation, JP1 and JP2 do not connect either.
3. Inter-lock---- Connect the Jp2 with the Cutting out cap,
Jog---- press one button is ON, loosen your finger on the same button is OFF (need one channel switch and one buttons remote control).
Self -lock----- press one button for one time is ON, press the same button again is OFF (need one channel switch and one buttons remote control).
Inter-lock-------press one button is ON, press another button is OFF (need one channel switch and 2 buttons remote control)."
в машину.... очень низкая безопасность. Такой пульт стоит в каждой второй радиоуправляемой люстре. Есть шанс что соседи включая свет будут отрывать твою машину  |
| а нет более защищенных? или только сигналку брать и с неё каналы выводить под это дело. А ещё можно и эту только связать её с сигналкой и отрубать питание при постановке на охрану. Открыл сигналку - питание пошло на неё и уже открываешь двери. |
Sergs224 Форумчанин
| Господа,а зачем изобретать велосипед,а?Для подобных извращений давно есть сигналка серии Пандора,в ней куча свободных силовых допканалов,которые конфигурируются,как Вашей душе угодно.Конкретно говорю о модели 1870i,ставил себе и извращался как мог.Там и автоматическое включение света после запуска двигателя,автоматическое закрытие-открытие стекол и еще много чего.К тому-же она еще и диалоговая и не сканируется. |
| да это поннятно, просто разница в цене 500 рублей и 7000 рублей. |
NegatiFF Эксперт
Вам шашчеки или ехать?
За 500 рублей реально будут люстрой вам двери открывать.
Кстати недавно обнаружил что частота брелоков сигналок совпадает с пультом тот моей люстры  |
