alexs22222 Гуру
Весь смысл в том что стоит антенный усилитель Planar 1-69 tf
http://www.novoelectronica.ru/catalog/katalog/tv-oborudovanie/usiliteli-i-grozozaschita/usilitel-planar-1-69-ft
После последних событий сгорел при молнии. Вот и хочется узнать как защитить антенну от грозы, ну понятно что мачту заземлить, что не факт что поможет молния пойдет все равно и в кабель, ну + этот усилитель спас телек от сгорания наверно все взял на себя. Это уже не первый раз за 4 года 3 раз. Можно ли чего на кабель до усилка поставить что б он не сгорал.
Второй момент, такое тоже уже второй раз но уже за 10 лет. Модем адсл был выданный в офисе интекросс и вот после молнии он и сгорел и далее по цепи сетевая карта на материнке, теперь анологичный второй раз уже зухель 600 серии, включается но не 10/100 светодиодик не РРР не загораются тоже наверное чего то в нем сгорело.
Подключение тут идет таким образом модем от него свич от него 2 витопары , одна 50 метров до ви-фи которой пережил эту грозу молнию, и второй прямяком метров 15 в комп, последний раз и в компе на прямом тоже сгорела сетевая на материнке и более не чего, Как защитить модем, 50 метров кабеля идет от дома к дому по улке, как туда молния попала не понять, ведь если по куску 50 метров то и асус ви-фи бы навернулся, остальные провода все в доме внутренне.
и третий вопрос, сгорел монитор старая 17ка, ремонт показал что выгорела плата с кнопками управления она сенсорная, заменили её на обычную от другого кнопочную. Кроме того было включенно 2 телека один старый деу и новый днс 3д и так далее не один не пострадал.
Что делать в какую сторону рыть .
бабушки так же сгорел во втором доме усилитель такой более не чего не пострадало. Блоки питания антенн не пострадали вообще.
дом частный.
Наводите на мысль подсказывайте оборудование. Давайте подумаем. |
гимп Продвинутый форумчанин
alexs22222 Гуру
| гимп писал(а): |
| http://domantenn.ru/catalog/filtry-attenuatory/grozozashchita_rtm_ts2006/ |
Тоже так подумал. Но не понятное устройство нет полного понятия о нем, он как предохранитель работает молния стук и выбрасывай и за новой, не понятно в её описании не чего, + затухание сигнала есть . Просто бобес я в этом. |
alexs22222 Гуру
| Вот хочется бы не одноразовую. Так как усилитель тоже 1 разовый. Правда раньше стоил блин 230 р. а тут видно после молнии спрос пошёл))) |
| если дом частный то насколько выше находится антенна относительно крыши? |
JASJAS Гуру
| alexs22222 писал(а): |
| как защитить антенну от грозы, ну понятно что мачту заземлить |
Ужос. Помнится, был такой кино - Вызываю огонь на себя.
А про вышеуказанные грозозащиты вроде вполне ясно написано по ссылке- Грозозащита предназначена для предохранения спутниковых, эфирных и кабельных устройств в случае удара молнии в рядом расположенные с антенной объекты, например, металлические конструкции, громоотводы и др.
У вас же молниеотвода нет? И тогда - куда ударит молния? При хорошем заземлении? Т.е. по пути минимального сопротивления? |
alexs22222 Гуру
Пр антенну чутка решили,
Но еще есть модем, который тоже вышел из строя. сетевая карта, то есть технология адсл. |
