Daoway Форумчанин
| Здравствуйте, уважаемые форумчане ! В общем ситуация такая - купил новую материнку и поставив ещё комп стал перезагружаться постоянно - подумал что не хватает возможно питания - поменял питание поставил 550 ВТ и всё то же самое осталось. Подумал что может быть это дело с кулером - но температура всегда норм. Кстати от трмопасты что нибудь зависит? В чём может быть дело ? Заранее благодарен за ответ. |
alexs22222 Гуру
Может быть все что угодно. Оперативка, Температура южного северного моста, видеокарта, температура проца,
Термопаста играет большую роль, при теплообмене меджу процом и радиатором.
Ну как то так.
Мысль где то перегрев. Или мать конченая сама по себе. |
NegatiFF Эксперт
| Мало симптомов. Какие звуки издает жесткий перед перезагрузкой. Что делал пользователь, как часто перезагрузки (можешь даже засечь) |
Chaos Гуру
Daoway Форумчанин
Извиняюсь что долго не писал - винт полетел из за этих перезагрузок.
Перезагрузки примерно от 3 до 6 раз в день. Иногда под нагрузкой иногда вообще в простое практически.
Кулер стоковый АМ3, проц 1055т, операвтивы 4 ГБ
Термопаста zm-stg1
Температура CPU 48 C
MB 38 C
То что материнка плохая - врядли перед этим всё норм было.
Думаю всё таки на кулер что надо его поменять - хороший поставить хотя если логически смотреть то зачем - температура то норм. |
Luke_Skywalker Гуру
| Вытащи всю периферию, оставь один винт, одну планку, протестированую мемтестом и погоняю какимнить OCCT под нагрузкой несколько часиков посмотри как себя вести будет |
