pesimist Эксперт
Вобщем хочу купить устройство для защиты от помех в электросети.
Нечасто, но уже стало напрягать - щелчки в колонках, помехи на экране ТВ и в кабельном и в hdmi сбои.
Что лучше купить в пределах 500р - стабилизатор типа Buro BU-AVR600 600ВА или б/у ИБП с подсевшей батарейкой? |
петрак Гуру
Kivin248 Гуру
| pesimist писал(а): |
За 500 руб, защита? да еще и при таких симптомах, что у Вас щелкает
везде? (вкл. и комп, и телевизор и прочую технику, а суммарная мощность там будет...)
В общем, как-то нереально,
может действительно Вам посмотреть в продаже БУ ИПБ, с функцией синуса на выходе, но опять же, в такую сумму не уложитесь...
Из советов: если есть прямые руки и немного понимания - проверьте проводку в доме, все щелчки и прочее - от множества скруток, плохого контакта и т.п., возможно - поможет лучше,
да и противопожарная профиклактика опять же
или еще пришла мысль - если это помехи по кабельному, посмотреть,
где этот кабель проложен,
и "разнести" кабель и эл.линии, возможны просто наводки... |
pesimist Эксперт
| Насчет APC Back-UPS CS 500 поясните - макс. мощность 300вт считается по всем четырем выходам или только трем, подключенным к батарейке? |
ATX555 Гуру
Фильтр и защита по питанию от помех стоит/стояли в фильтре-разветвителе питания (на 4-6 розеток).
Схема этих фильтров, типа "Пилот", есть в инете и содержит дроссели, конденсаторы, варисторы и автоматический предохранитель.
Рассчитаны эти фильтры на 2,2 КВт.
Если выкинуть защиту (варисторы и предохранитель), то стоить будет копейки (собрать отдельно на плате или встроить в разветвитель питания).
Можно искать продвинутый фильтр-разветвитель, но сейчас они стоят негуманно (там, где всё детали на месте, а не выкинуты или заменены перемычками ) |
Alex575 Продвинутый форумчанин
| Вот здесь про фильтры посмотри http://www.allcables.ru/catalog-111-010.html. Если хорошая техника, то ей и полноценная защита не повредит, только вот в 500 рублей тут точно не уложиться. Как резервный источник и защита от скачков ИБП неплох, в остальном он никакой. |
pesimist Эксперт
| Нашел источник помех - это пуск холодильника. Думаю стабилизатор для компа может не помочь - нужно разобраться с холодильником. |
ATX555 Гуру
Это обычная импульсная помеха и нет разницы куда ставить LC-фильтр - на входе компа или холодильника.
На шнур холодильника можно даже без средней заземляющей точки - меньше деталей, но если в квартире есть реальное заземление, то лучше с ней. |
rawil Эксперт
| было как то раньше тоже щелчки были по сети от холодильника, давно было что делал точно не припомню, но что то в щитке этажном протягивал или менял что то, не помню точно |
ATX555 Гуру
