SERGEI50 Эксперт
У кого как осущественно заземление плиты? Как такового зпземления в таких домах нет , вроде делали как на провод земли и нуля ставили перемычку на сколько это безопасно?
Если плиту подключать без заземления я так понимаю пока она новая все соединения в ней в порядке фазу не пробльет на корпус.
Есть такие у кого плита без заземления подключена ? Поделитесь опытом |
woddy Гуру
| с щитка тяни ноль, в щитке ставь УЗО |
ATX555 Гуру
| woddy писал(а): |
| с щитка тяни ноль |
Сам провод и так идёт, но в щитке соединён с нулевым.
Чем ближе точка соединения к источнику - тем безопасней, но УЗО тоже не помешает.
Ничего страшного, как обычно, нет, но если у соседей (или у вас) отгорит нулевой провод, то...
Как-то вся нагрузка двух соседских квартир пошла через мою кухонную плиту (услышал потрескивание - пробивало корпус на окрашенную трубу батареи и странную работу холодильника - там под 300В было). Чтоб ничего не сгорело - выдернул из розетки и отключил в щитке.
Пошёл обзванивать соседей - в обоих квартирах никого (выходные, дачи...)
В итоге у тех, у кого отгорел провод: минус холодильник, микроволновка и музыкальный центр (я всегда, что можно отключаю из розетки). |
гимп Продвинутый форумчанин
лучше уж дифференциальный автомат.
3 провод который будет защитным нулем, то бишь занулением. Правда тут нарисовываеться другая проблема, если есть перекос нагрузки на фазах в доме то в нулевом проводнике появляется ток, а между электроприборами (которые занулены) и батареей (водопроводом) может появляться потенциал. |
woddy Гуру
| как правило УЗО + автомат дешевле чем диф. можно поставить диф, разницы нет. |
УЗО+автомат или диф по цене не сильно будут различатся. |
Chaos Гуру
кстати как раз узо+автомат будут дороже чем диф!!!
проще ставить диф!
а по существу у тебя сделано как у 99% населения старых домов!
я бы на твоем месте не парился вообще!
нач.эту мкд кольцово. |
Hattab Гуру
| ATX555 писал(а): |
| woddy писал(а): |
| с щитка тяни ноль |
У нас как то в щитке 0 отгорел , в итоге у всего подъезда, 9-ти этажки, минус холодильники, микроволновки и т.д. у меня лично, микроволновка, моник и бп в компе сгорели, причем бп горел реально, огнем, а дома была жена, накрыла комп одеялом, на удивление кирдык пришол только бпшнику, остальное в системнике выжило, но тем кто писал заяву энергетикам, как не странно все довольно быстро возместили. В итоге я в место древней 19ки приобрел 22-х дюймовый моник IPS потратив всего 1500р |
SERGEI50 Эксперт
УЗО купил естественно! Буду ставить однозначно не помешает ,как разберусь с тем все таки у кого реально стояла плита без заземления какие то годы и как это это сказалось на эксплуатацию плиты в контексте с человеком  |
| У меня газовая. Интересно-её нужно заземлять или хватает той трубы газовой к которой она прикручена? |
