Подскажите где купить термометр до 100 градусов
SERGEI50
СообщениеДобавлено: Чт 5-02-15 : 15-47    Заголовок сообщения: Подскажите где купить термометр до 100 градусов Ответить с цитатой
До 100 или более
zmeeed
СообщениеДобавлено: Чт 5-02-15 : 16-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sibsamogon.ru/katalog/izmeritelnaja-apparatura/termometr_steklyannyy_ts_7_m1/
pesimist
СообщениеДобавлено: Чт 5-02-15 : 16-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я покупал у китайцев кухонный - меряет до 300гр, более-менее точно, стоит недорого. http://www.buyincoins.com/item/41114.html#.VNMymSwUat8
Бесконтактный ИК дороже http://www.buyincoins.com/item/1819.html#.VNMyhSwUat8.
В медтехнике-для сухожарового шкафа - там до 200 °С. А лучше около 80 руб. тут
гимп
СообщениеДобавлено: Чт 5-02-15 : 21-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а для какой задачи
SERGEI50
СообщениеДобавлено: Пт 6-02-15 : 09-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо! Случайно наткнулся на магазин Приборика купил такой
 Размер файла:  3.11 MB
 Просмотрено:  159 раз(а)
 Размер файла:  3.26 MB
 Просмотрено:  134 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 6-02-15 : 12-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего для самогонного аппарата.
SERGEI50
СообщениеДобавлено: Вт 10-02-15 : 01-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил чтобы измерить температуру металлической трубе на отопление которая идет Пружинка в комплекте это чтобы прикрепить на трубе термометр, вроде все хорошо предуманно но врет он безбожно показывает 40 градусов хотя за трубу больше 5 сек пальцем указательным держатся нельзя
Буду искать другой , если есть какие то мысли делимся где хороший то купить
Да кстати и на фото то он показывает 29 ну этому есть обьяснения как бы термометр не дома мерить градусы, явно что для больших температур сделан но 40 показывать при моем случае
Последний раз редактировалось: SERGEI50 (Вт 10-02-15 : 01-27), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 10-02-15 : 01-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно ds18b20 к компу или роутеру подключить.
pesimist
СообщениеДобавлено: Ср 11-02-15 : 11-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я как-то на барахолке покупал за 150р мультиметр китайский DT-838. У него в комплекте датчик температуры на проводе. Ради интереса измерил в кипящем чайнике - показал 95гр. Датчик можно примотать к трубе изолентой, хотя точность думаю будет +-5гр.
SERGEI50
СообщениеДобавлено: Ср 11-02-15 : 11-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://myfta.ru/articles/multimetr-dt-838
Такой?
pesimist
СообщениеДобавлено: Ср 11-02-15 : 15-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, зеленый провод с термодатчиком.
Folton
СообщениеДобавлено: Ср 18-02-15 : 11-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://doctor-gradus.ru/catalog/21.html
Брал отцу такой, правда по старой цене, погрешность в пределах 0,8 градуса.
