icemind Гуру
Нужна простенькая пищалка, как устанавливают в холодильниках (сигнализирует об открытой дверке) или как в автомобилях (при заднем ходе)
Бывают ли такие в продаже или нужно самому делать?
Если делать, то бывают ли конструкторы (наборы) для создания такой пищалки? |
TatarikNSK Гуру
| в материнке пищалка есть - выдерни от туда |
Serj Гуру
| Есть пищалки на которые напряжение подал- они пищат. А есть просто пьезоизлучатели, к таким еще генератор колхозить нужно. Для какой цели нужна пищалка? |
Wizenya Гуру
| в автомагазинах раньше пищалка продавалась для поворотов |
СЕРГЕЙ 666 Убийцо
| в автомагазах есть для заднего хоода.В автограде видел |
icemind Гуру
| Serj писал(а): |
| Есть пищалки на которые напряжение подал- они пищат |
Думаю такая бы мне подошла,
хочу сделать приблуду, чтобы при открытой входной двери она пищала, а при закрытой нет, а то у меня матушка сегодня (вернее вчера) учудила - внешнюю дверь оставила открытой, а внутреннюю закрыла - на всю ночь
Serj Гуру
Нормально, я тоже как то раз так оставлял наружнюю дверь открытой. На всю ночь. Но у меня весь подъезд, знакомые. Пищалка от заднего хода весьма громкая будет в условиях квартиры. Простой баззер вам подойдет. В радиомагазине просите баззер на три вольта с встроенным генератором. Потом объединяйте его с контактным выключателем и трехвольтовой батарейкой, например как на материнках стоят, или пальчиковых две, или от сотового телефона приспобте, та на 3,7 вольта, но ничего страшного.
Что то трехвольтовых сходу не нашел, вот на пять вольт. От трех тоже должен писчать
Зуммер (с генератором) НСМ 1205X ( D=12мм 5в ) 20,00рублей
в той же Радиосфере на Зыряновской. |
| может лучше на лампочку замкнуть или на звонок? |
icemind Гуру
| Serj спасибо, за инфу - буду пробовать |
icemind Гуру
Serj
еще такой вопрос,
а сильно сложно сделать, чтобы зуммер работал прерывисто (как у машины при заднем ходе)? |
| icemind писал(а): |
простенький мультивибратор (схем в инете полно) 8 деталей можно не паять, а на скрутках- 2 транзистора, 2 кондера, 4 резистора. Ну или любое реле-прерыватель для поворотников- механическое (как на копейке жигулях) или электронное (как на шестерке). |
гимп Продвинутый форумчанин
Wizenya Гуру
Дык, пищалка заднего хода - там и так писк прерывистый, мультивибратор дополнительно не нужен. |
| Wizenya писал(а): |
Ну я как вариант. |
icemind Гуру
12В не айс - где их взять в квартире? Покупать блок питания отдельно и тянуть к розетке - тоже неудобно.
И еще говорили, что пищать будет очень громко (они поди без регулировки идут)
реле прерыватели от поворотников я так понимаю при 3В работать не будут? |
| icemind писал(а): |
Ну нет скорее всего-там 12В надо. |
JASJAS Гуру
А моргающего светодиода и батарейки не хватит? Вполне привлекает внимание. Или у вас бескрайняя квартира в 500 квадратов, и мимо выходной двери вы проходите не чаще раза в день?
Ещё вопрос - нужен только об открытой двери сигнал или о незакрытой на ключ тоже? |
alexs22222 Гуру
ATX555 Гуру
| icemind писал(а): |
| хочу сделать приблуду, чтобы при открытой входной двери она пищала, а при закрытой нет |
Купи музыкальную открытку с подходящей мелодией - там уже готовая контактная группа, которую надо приспособить/доработать под конкретную дверь (вместо открывания открытки)
В принципе, можно заменить оптроном и врезать в удобное место.
Если мала мощность звука, то добавить выходной каскад усиления и запитать от дополнительных батареек.
Открытку можно заменить блоком от любой пищащей китайской игрушки (я входной звонок сделал из брелока с кнопками и мелодиями на выбор, для всех - одна, для своих - другая).Последний раз редактировалось: ATX555 (Сб 24-01-15 : 01-47), всего редактировалось 1 раз |
alexs22222 Гуру
| ATX555 писал(а): |
| icemind писал(а): |
Купи музыкальную открытку с подходящей мелодией - там уже готовая контактная группа, которую надо приспособить/доработать под конкретную дверь (вместо открывания открытки)  |
