Я сломал его голыми руками. Как? Понятия не имею
Сверху под шляпой у него фиксатор кубической формы. Где такое можно достать?
Диаметр 6мм, длина около 40. |
| болт мебельный с полукруглой головкой |
| Ну допустим, где это искать у нас в городе? Желательно не слишком далеко от Станиславского/Маркса. Обязательно нужен кубический фиксатор, без него работать не будет. |
TatarikNSK Гуру
| Shub-Niggurath писал(а): |
любой магазин крепежа |
| Ок, с этим разобрались, теперь следующий вопрос. А как мне вытащить кусок болта из родной гайки? Отломилось прямо ровно, будто бы напильником сточили. С другой стороны не подлезть зацепиться. |
Wizenya Гуру
| А дырку 2-3 мм в обломке можно просверлить? По центру обломка.Последний раз редактировалось: Wizenya (Вт 23-12-14 : 19-53), всего редактировалось 1 раз |
| А как мне вытащить кусок болта из родной гайки? |
Где продают болты-купи там же и гайку. |
Wizenya Гуру
| В любом автомагазине крепёж продают |
AGK Эксперт
| Станиславского, 4. Мебельная фурнитура. |
| nethello писал(а): |
Там не обычная гайка, а специальная, с большой нахлобучкой пластиковой, чтобы можно было затягивать голыми руками.
| Wizenya писал(а): |
| А дырку 2-3 мм в обломке можно просверлить? По центру обломка. |
Да может быть и можно, но у меня дрели нет Пока думаю вот как без неё обойтись. С другой стороны обломок торчит достаточно длинный, но не подлезть никак, слишком узкая дырка. |
я требую фото!  |
markoFF92 Гуру
Болт в пластике, со стороны шляпки? Бочек от унитаза пытался оторвать?  |
Genbor Крокодил Гена
| Я мало что понимаю в болтах, но разве это не шуруп? |
Wizenya Гуру
Genbor
шурупы ввёртываются, а болты закручиваются, если чо...  |
гимп Продвинутый форумчанин
Wyacheslove Эксперт
Эта гайку точно нужно спасать?
Новую не проще купить? |
А если по линни излома суперклеем приклеить отломок и потом выждав пока схватится попробовать открутить? |
| Wyacheslove писал(а): |
| Эта гайку точно нужно спасать? |
Да не гайка там никакая, а барашек целый, чтобы затягивать ГОЛЫМИ РУКАМИ, написал же уже. |
djlab Гуру
| ГОЛЫМИ РУКАМИ |
"барашки" так же продаются и в обычном крепеже, и в автомобильном и много где ещё.
Проблемы нет выкинуть всё, и купить новое, не из сажи, а и металла. |
