Есть APC Smart UPS 1000, там стоят Аккумулятор CSB 12V 12Ah (GP12120 F2)
сам упс не включается. прочитал что это может быть если аккумы разряжены. он до этого вроде работал еще как-то, не знаю сколько держал, но потом стоял и видимо вконец разрядились батареи.
там рекордов производительности не нужно от него. просто нужно чтобы на пару минут хватало. |
A7 Гуру
| Richard Ferlow писал(а): |
| сам упс не включается. прочитал что это может быть если аккумы разряжены. он до этого вроде работал еще как-то, не знаю сколько держал, но потом стоял и видимо вконец разрядились батареи. |
Он должен включаться, если подключено внешнее питание. При ушатанных батареях будет пищать. Если не включается совсем, то в сервис его надо.
Кнопка "Test" есть же на нём? Что будет, если нажать на неё коротко? |
ATX555 Гуру
Скорее всего - на выброс, т.к. они были глубоко разряжены малым током.
Проверяется просто:
подключить к постоянному напряжению 13,5 V аккумулятор на час (напряжение на аккуме должно быстро подняться до подаваемого), затем разрядить нагрузкой (лампочкой) до 12 В и засечь время;
затем снова зарядить в течении часа при таком-же напряжении и снова разрядить до 12 В, затем ещё раз...
Если 2 и 3 разы время разряда увеличивалось, то аккум чуть оживает и после многократной тренировки его надо будет проверять на держание рабочего тока (большого) - тут влияет его внутренняя сохранность.
А если разряды во всех случаях протекали очень быстро (не держит напругу), то однозначно - на лом.
Кроме свинцовых иногда так возрождаются магниевые (может и литиевые) аккумы, которые сотики сами уже не хотят заряжать. |
| ATX555 писал(а): |
| Проверяется просто: |
очень просто =))
а сила тока какая должна быть при зарядке?
у литиевых саморазряд насколько я знаю и электроника просто блокируется при переходе некоего предела. их бывают просто кратковременным большим током реанимируют, но емкость все равно сильно деградирует.
A7
еще раз попробую, так вообще никак не реагировал на нажатия. |
ATX555 Гуру
| а сила тока какая должна быть при зарядке? |
Уж какая получится.
У дохлых аккумов внутреннее сопротивление большое и на нём большое падение напряжения, а ток, как правило, небольшой и напряжение на аккуме быстро доходит до напряжения источника питания.
Выражение есть - "аккумулятор не берёт ток". |
JASJAS Гуру
| ATX555 писал(а): |
| Кроме свинцовых иногда так возрождаются магниевые (может и литиевые) |
Примерно так запустил акк на ДНС-ном планшете пару недель назад. Был в ноль и долго так лежал. Сразу отдал, погонять не удалось, но хозяин говорит, что стабильно дня три держит при активном использовании. |
