Нужно на офисные компы несколько штук чтобы помимо прочего от скачков защищали. что щас можно брать?
там два компьютера и оргтехника различная типа сканеров-принтеров(некоторые уже погорели).
в общем кроме пропадания напряжения какие есть чтобы от скачков защищали?
в идеале чтобы комп сами умели отключать |
Genbor Крокодил Гена
от скачков обычные сетевые фильтры (пилоты) защищают.
А зачем тебе при скачке отключать комп? |
Kivin248 Гуру
| Richard Ferlow писал(а): |
http://www.powerman.ru/good/show/475/486/
Насчет выключения компа без участия человека - не знаю...
Может и есть, но вряд ли вы захотите столько потратить... |
Dyuk Форумчанин
| Kivin248 писал(а): |
есть такое ПО - PowerChute называется (для ИБП APC)
http://compress.ru/Archive/CP/2001/1/40/vrezka2.htm |
Genbor
отключать если свет отключили))
про пилоты и защиту от скачков не уверен. основная масса пилотов защищают сами себя от перегрузки по-моему только. если напряжение скачет допустим то я ни в одном не видел защиты от такого. может в дорогих моделях каких-то. но смысл в них если ИБП покупать, ИБП наверняка должны это уметь.
Dyuk
ага, вот эта программа, а такие только у APC есть? |
Неправильно понял тебя.
А отключать умеют чуть ли не все APC. Главное чтоб был порт для доп кабеля (он у них ethernet<->usb).
смотри в фильтрах в магазинах слот usb. 99%, что там будет такая функция. |
Hrust Гуру
| topic77099 Вот хороший вариант, новый такой больше 10к стоит |
k0stE Гуру
Richard Ferlow, если есть скачки и оборудование дохнет надо ставить стаб. Если нужен еще и ИБП то стаб ставить перед ним. Есть у нас такие помещения, только так и можно спастись.
Сейчас используем такие ИБП: APC BX650CI-RS, где надо пожирнее APC BX1100CI-RS.
Не сильно рекомендую брать серии хуже этой, нарвался в августе на битую поставку, звонил ажно в Шнайдер ибо не мог продиагностировать на 100%. Хотя до этого с более дешевой моделькой проблем не было. Обычная CS-ка, с USB.
Иппоны лучше только в метро работают
Иппоны не реккомендую из-за того что под линуксом у них отваливается драйвер (а SNMP карта может не отвечать на ICMP запросы), да и NUT не очень приятен в настройке. А APC работает с APCUPSD под любой платформой, главное кабель для mastershare хоста экранированный купить. |
k0stE
ну в этой модели вроде есть защита от высоковольтных импульсов и от перегрузок. - стаб не эти же функции исполняет?
просто бюджет около 7 тыс, нужно 2 штуки собственно. тут ясно что о крутых ИБП речи не идет, а стабилизатор - это еще по минимум тысячи сверху накинуть придется. |
k0stE Гуру
| Richard Ferlow, не покупайте стаб если руководство хочет проверить. Делов-то. |
ATX555 Гуру
| там два компьютера и оргтехника различная типа сканеров-принтеров(некоторые уже погорели). |
Лазерники не питают через ИБП, т.к. накладно такую мощь кормить от аккума, а ставят стабилизаторы напряжения на 1-2 КВт (стоят в районе 1-1,5 т.р.) - насколько хорошо и от каких больших защищают непонятно, но ничего пока не погорело.
С ИБП, типа APC CS 500VA последнее время есть некоторая несовместимость с новыми БП компов (с компенсацией коэффициента мощности)? c более ранними БП и с более старыми моделями ИБП таких проблем нет.
Что из новых ИБП не имеет проблем совместимости - надо читать в обзорах с тестами. |
woddy Гуру
ставь УЗМ на ввод и не парь моск. стоит меньше трех тысяч. и спасет не только принтер а весь офис.
а бесперебойник для этого не предназначен.
http://meandr.ru/uzm51m |
в ИБП там есть розетки которые только защиту дают, без резерва питания.
опять же покупать и ИБП и стабилизатор, если при этом в ИБП стабилизатор есть- смысл? |
ATX555 Гуру
в этой модели вроде есть защита от высоковольтных импульсов и от перегрузок. - стаб не эти же функции исполняет? |
Вы путаете причины защиты:
1. Импульсные помехи - защищают оборудование от помех извне и внешнюю сеть от помех оборудования (в сетевых фильтрах защита делается на конденсаторах и дросселях)
2. От перенапряжения (превышения определённого порога).
В сетевых фильтрах (и ИБП) делается на варисторах (полупроводниковый резистор), который имеет номинал напряжения и энергию поглощения (мощность пропускаемого импульса), если энергия импульса больше - варистор сгорает, вырубая предохранитель по току (многоразовый или одноразовый), в фильтрах бывает совмещён с клавишей включения.
3. Защита по допустимому току.
В фильтрах обычно 10А (2,2 КВт), в ИБП - может быть меньше.
Выполняют на одноразовых или многоразовых (клавиша с надписью "off" или "reset" или отдельная чёрная кнопочка) предохранителях
(в ИБП част одноразовые, в дешёвых фильтрах может отсутствовать вовсе)
К стандартным БП в корпусах ИнВин брали FSP Vesta 650VA - пока ни один не сгорел, оборудование тоже цело.
Несмотря на заявленные по ТХ розеткам IEC, Е2Е4 могут выдать эту модель с двумя обычными евророзетками (задолбал их рандом уже!). |
ATX555 Гуру
в ИБП там есть розетки которые только защиту дают, без резерва питания. |
не во всех
| опять же покупать и ИБП и стабилизатор, если при этом в ИБП стабилизатор есть - смысл? |
В ИБП стабилизатор на одну-две ступени вверх-вниз, при этом все косяки он будет пропускать через себя, выдавая наружу помехи переключения обмоток трансформатора (нормальным компьютерным БП пофиг, а многие мелкие импульсные БП под нагрузкой горят очень хорошо ) |
мне посоветовать надо, там такую штуку и поставить по-моему некуда...
| k0stE писал(а): |
в APC сказали что не рекомундуется переб ИБП ставить стаб, равно как и после него... |
woddy Гуру
полюбому есть электрощиток на вводе. платишь электрику 1000р и он ставит.
вариант колхоз в коробочке с вилкой и розеткой тоже можно. |
k0stE Гуру
| мне посоветовать надо, там такую штуку и поставить по-моему некуда... |
Если woddy советует, то можно попробовать.
| в APC сказали что не рекомендуется переб ИБП ставить стаб, равно как и после него... |
В Шнайдер звонил? Ну я тебе могу сказать что на Титова магазин который, там дохли АСПД или другое торговое, тупо поставили стаб. Потом еще камеры дохли, поставили еще один стаб перед Ippon'ом двух тысячником (они от другого узла питались). Все стало хорошо. Цена стабов она как бы меньше чем цена АСПД или камер, даже с учетом того что их два.
Пробуй уж как удобнее, я тебе подсказал реальные примеры. Про УЗМ я вот например первый раз услышал и взял на заметку, по факту это выглядит как best practice потому что ставиться на вводе, а не где-то там хунта под столом у работника. |
