TuIIoK Эксперт
Всем привет! Народ подскажите плз. Купил МККЕ и геймпады, понимаю, что не лучший выбор, думал будет достаточно. Но вот беда в боях где нужно быстро втыкать, заметил, что они не успевают за моими действиями. Получается в самый ответственный момент вместо хорошей комбинации получается два-три удара и все. Или допустим Я вижу, что оппонент что-то задумал, но после серии ударов не успеваю уйти в блок, хотя кнопка прожата Зависит это от геймпада или есть иные факторы? В том, что Я рак не сомневаюсь, но даже в режиме практика бывает, что я прожал, а отклика нету. Подключено через переднюю панель системника, ЮЗБ 2.0.
P.S
Даже не мечтаю о том, чтобы успеть сделать еще серию ударов, если удалось подкинуть противника апперкотом.
P.S.S
И еще такой момент, есть способности завязанные на кнопке "5", но ни разу не сработала, хотя как Я понял это кнопка L1. |
richmond Гуру
TuIIoK
было такое на дешовых говноджойстиках! после решил взять геймпад от хбокса и ресивер для компа теперь проблем нет )))
п.с. попробуй воткни в другие порты или с драйверами поиграй! но мне кажется врядли поможет |
| Явный косяк какой-то, никаких задержек на любом геймпаде быть не может. Первым делом попробуй подключить в порты на материнской плате. У меня какой-то дешёвый гениус геймпад под сегу, дешёвый сайтек под дуалшок и логитек 310 - никаких подобных проблем никогда не было. |
TuIIoK Эксперт
Перестыковка не помогла Все также, после прожатия комбы стоим колом примерно 0.4 секи и потом продолжаем ) |
Werdin Эксперт
| Может попробовать откалибровать? |
TuIIoK Эксперт
Каким макаром, Я извиняюсь?  |
Werdin Эксперт
| Windows 7 -> пуск -> устройства и принтеры -> выбрать геймпад правой кнопкой мыши -> параметры игровых устройств управления -> свойства -> параметры -> откалибровать. |
TuIIoK Эксперт
| Werdin писал(а): |
Спасибо! Вроде даже комбо получаться стало на практике, позже опробую в онлайне ) |
__Alex__ Форумчанин
| У меня примерно такой же пад развалился примерно через год (при активной игре последние 2 месяца) - правый стик убился, а левый начал глючить. Решил больше не жопиться на счет цены и взять Logitech 310. Это просто небо и земля. В общем, если дефендер все так же будет глючить и тормозить, сдавай его назад в магазин нафиг и бери Logitech =) |
TuIIoK Эксперт
Я тоже уже к Логитеч склоняюсь, но не по причине моей проблемы, а просто для комфорта эти еще и куцые для моей руки Вчера приходил друг со своим джойстиком от какой-то игровой конторы за 2 с чем-то т.р. Та же беда с комбо, все-таки дело в моих еще не заточенных руках под Кенши В практике втыкаю, а в замесах пролетает раз через раз ) |
