ДобрыйФей Мечтатель
Всем привет, давно не виделись.
Короче, решил тут Новотелеком подрубить на сорок мегабит. Интернет на два компа будет раздаваться.
В общем, нужен хороший, но не очень дорогой, маршрутизатор с поддержкой QoS. В идеале должен уметь нарезать скорость на каждом порту.
Ну то есть я хочу на один порт дать канал 4 мегабита, к примеру, на другой - все остальное.
Есть идеи? |
k0stE Гуру
| ДобрыйФей, TP-Link например, собираешь OpenWRT под свои нужды. Какие железные функции нужны - такой и купи. 1043ND тебя точно всем устроит. |
k0stE
dd-wrt последней сборки пробовал на нем...тупит и глючит ужасно. |
гимп Продвинутый форумчанин
k0stE
на тп-линке не обязательно альтернативную прошивку ставить
в TL-WR841ND и так шейпер реализован (Bandwidth Control Settings ) который ограничивает скорость пропускания через порт WAN. прописываешь ip адреса и задаешь скорость сколько будет на эти адреса выделятся.
http://www.tp-link.com/resources/simulator/TL-WR841ND_V8/Index.htm |
k0stE Гуру
| Richard Ferlow писал(а): |
k0stE
Ты бы еще винду туда поставил...
| гимп писал(а): |
k0stE, на тп-линке не обязательно альтернативную прошивку ставить
в TL-WR841ND и так шейпер реализован |
Как скажешь. |
ДобрыйФей Мечтатель
| k0stE писал(а): |
Некоторые жалуются на зависания. Есть такое, нет?
| k0stE писал(а): |
| собираешь OpenWRT под свои нужды |
В смысле? А все модификации вендора?
| гимп писал(а): |
Посмотрел - вроде то, что нужно. Интересно, правда, как именно там шейпинг реализован, но этого я, наверное, никогда не узнаю. |
ДобрыйФей Мечтатель
| ДобрыйФей писал(а): |
| как именно там шейпинг реализован |
В смысле, программно или аппаратно. |
avarking Эксперт
ДобрыйФей
все просто скажем создал правило для ip ***.***.*.* за которым ноутбук закреплен, задал минимальную гарантированную скорость и максимальную скорость в итоге полоса пропускания через WAN для этого адреса ограничивается строго созданным правилом. |
ДобрыйФей Мечтатель
| гимп писал(а): |
Я понимаю, как настраивается шейпинг.
Меня тащемта интересовала реализация - например, если шейпер реализован программно, то шейпинг накладывает дополнительную нагрузку на процессор.
На скорости в 40 мегабит, правда, не должен настолько грузануться, но все равно интересно.
| avarking писал(а): |
| тут без вариантов - mikrotik с RouterOS на борту =) с микротиком можно сделать крутой шейпер, вплоть до Layer7. |
А при чем тут layer7? Отдельный фильтр шейпинга по протоколам прикладного уровня, что ли?
Юзер гайд есть какой-нибудь? Я нашел только английскую доку по RouterOS.
Там, правда, есть примеры, как настроить шейпинг через консоль, что радует.
ДобрыйФей Мечтатель
| Микротик, я смотрю, еще хрен купишь. |
ДобрыйФей Мечтатель
Вроде нашел у нас Mikrotik RB951G-2HnD, его, наверное, и возьму.
Всем спасибо. |
k0stE Гуру
| Некоторые жалуются на зависания. Есть такое, нет? |
На стоке может и есть. У меня на стоке раз в месяц точно были.
| В смысле? А все модификации вендора? |
Не нашел в модификации вендора OpenVPN клиента. |
ДобрыйФей Мечтатель
| k0stE писал(а): |
Там зато других правок от вендора должно быть полно.
На практике самособранная OpenWRT может вообще железку положить так, что перепрошить ее можно будет только через загрузчик или программатор.
Пример - недавно на работе собрал оригинальный образ прошивки для железке, который нам китайцы присылали, и в итоге цеплял программатор потом, т.к. мы кое-какие смещения в опциях ядра меняли под свои нужды. |
