k0stE Гуру
| Виктор_Д писал(а): |
| А для экономии давно газовый водонагреватель используется в виде кастрюльки во время отсутствия горячей воды. Надо подумать о расширении применяемости, пока газ еще халявный... |
А дешевше выходит?
| В обязательном порядке нужно измерять! Срочно покупаем энергосберегающие лампочки и заводим на сутки комп в 600 Ватт. |
Тут юмара не понял. |
VictorNsk Гуру
Я так полагаю, что всякие энергосберегающие лампочки в общей системе энергопотребления занимают достаточно малый процент.
Не вижу экономической целесообразности, учитывая цену энергосберегающих ламп, менять привычный для меня цвет освещения. Думаю у многих достаточно мощные компы с мощностью потребления от 400 Ватт и выше, час работы которых эквивалентен времени свечения одной лампочке накаливания в течении 10 часов. Ну, что на сутки комп заводится, может несколько преувеличено. |
k0stE Гуру
| Думаю у многих достаточно мощные компы с мощностью потребления от 400 Ватт и выше, час работы которых эквивалентен времени свечения одной лампочке накаливания в течении 10 часов. |
На современных компах такое потребление возможно только при гейминге / рендеринге и работе с видео / майнинге .
Вот, допустим, потребление моего компа в браузере, по показаниям бортового ваттметра.
alexs22222 Гуру
| SpeedWay писал(а): |
Поменял значится в комнате 50-ти ватные галогенки (в точечниках) на 4Вт светодиодные лампы...
И вылезла одна проблема - они светятся в выключенном состоянии (слегка, но напрягает).
Выключатель без подсветки. Скорее всего выключатель отрубает не фазу, а ноль...
Погуглив, нашел, что ставят кондер для устранения этого эффекта.
Сам конденсатор рекомендуют пленочный на 0,6-1 мкФ, около 600 вольт...
Ставить, как я понял, параллельно лампе...
Хватит ли мне одного такого кондера, подцепленого к одной из ламп? Или надо на все ставить? |
подумал тут еще на досуге . у тебя не фаза на выключателе а ноль как и положенно . но гдето оголена проводка и сидит на земле . от суда слабый пропуск и получается. очень слабый контакт с металлическим чем то . так говорится наводка идет . проверяй провада может гдето в плите на арматурину мкнет или по воде гденибудь. так и до пажара недалеко |
