kursor Гуру
Есть ли возможность как-то удлинить шнур веб камеры? Максимум на три метра получается удалить от компьютера с помощью удлинителя. Чуть дальше и не хватает питания. Помню в 2012 году, когда царя выбирали, на избирательном участке висели две камеры и расстояние до комнаты с компом, по моим подсчетам, было метров 10 - 15, или даже больше. Как они это делали? Кто скажет?
На всякий случай, камера: Logitech HD Webcam C310 |
KonradWolf Эксперт
сильно дорого их здесь продают. 5 баксов в среднем они стоят в инет магазинах за рубежом. Есть такие же с доп. питанием стоят 50-60 баксов, они 2.0 усб |
kursor Гуру
| Richard Ferlow писал(а): |
| там IP камеры может висели? |
нет, точно не IP. именно вебки.
Taples
Вы пробовали их использовать? что-то не совсем понятно по какому принципу они работают. поищу в гугле. |
KonradWolf Эксперт
| kursor писал(а): |
Taples
Хотел купить, но в данный момент больше не требуются. Читал много отзывов, пишут, что камеры работают но на очень маленьком разрешении т.к интерфейс усб 1.1. Отзывы про штуки где интерфейс 2.0 которые стоят 50+ баксов не нашел, да и не искал особо. |
kursor Гуру
KonradWolf Эксперт
Это просто усб хаб... он не работает как "те" устройства.. можно конечно понаставить примерно каждые метров 5 такие штуки, но а смысл) дорого, и все равно хреново будут работать.. если вообще будут..Последний раз редактировалось: KonradWolf (Ср 10-04-13 : 23-09), всего редактировалось 1 раз |
kursor Гуру
| там в комплекте блок питания какой-то у него есть. это не то? на снимках посмотрите внимательно. |
KonradWolf Эксперт
| нет не то, он нужен чтобы хаб работал если воткнуть в него сразу 10 усб устройств... без блока питания он потянет примерно 5штук наверное.. и то с проблемами скорее всего.. как удлинитель не пойдет.. может увеличите на пару метров дальность от компа.. и все.. много не получится) допустим 3 метра хаб, 3 метра камера.. но будет ли нормально работать.. сомневаюсь. |
kursor Гуру
тоже сомневаюсь.
жалко денег будет если ничего не получится. |
KonradWolf Эксперт
kursor
Купите эту штуку
Не заработает вернете обратно.. хоть и цена высокая, но зато не ждать 1-2 месяца из китая посылку.. или с ебея.. а лучше ip камеру.. или беспроводную вебку (дальность тоже не ахти) |
JASJAS Гуру
ivan_1991 Форумчанин
| JASJAS писал(а): |
Ставили usb-удлинитель с микрухой. |
Да-да. Причем сначала привезли пассивные удлинители, которые естесственно не заработали, и в срочном порядке довозили активные. |
ATX555 Гуру
| ivan_1991 писал(а): |
Так в конечном итоге эти микрухи питание-то где берут, чтоб усиливать?
От того, что там микруха по сигналу питание на длинном проводе просаживаться не перестанет. |
| ATX555 писал(а): |
Видимо, этих 5 вольт достаточно... Но, тем не менее, камеры работали отлично, будто без удлинителя. Инфа 100%, т.к. сам принимал непосредственное участие в их установке. |
k0stE Гуру
| С270 заводится на 5м am-af, C510 не с каждого, но с экранированных точно. |
