Kosilas Эксперт
| Как смазать кулер от видеокарты? На пузе где обычно заглушка - ничего нет. |
SpeedWay Озверевший Гонщик
| он аккуратно снимается - надо потянуть посильнее (если сломаешь, я не виноват) |
ATX555 Гуру
Вентилятор полностью снять и шприцем в щель капнуть на ось, перевернуть и плавно покрутить.
Прикрутить на место.
Если люфт большой - толку не будет масло будет вытекать, вентилятор гудеть. |
djlab Гуру
хороший совет, только маслом не смазывают пропеллеры - ибо оно всё равно вытечет и только пыли насобирает. |
raidn Гуру
Kosilas
Давай я тебе его смажу.  |
Kosilas Эксперт
Оси не видно, разве что на ощупь.
ВД40 побрызгал, чуток помогло, но все равно клинит.
ATX555 Он не гудит, а крутится рывками, явно смазки нет.
Попробую еще шприцем туда потыкать. Идеально бы разобрать, но боюсь тянуть сильно - поломаю. |
Kivin248 Гуру
| Kosilas писал(а): |
Даже если удастся смазать (а, как правильно говорят - жидкая смазка мало чем поможет - нужно внутрь густую пихать - только как?), все равно хватит макс. на месяц, - проверено...
Кулеры вообще "одноразовые" - загудел - поставили новый - радуемся жизни...
P.S. И еще по опыту - обычно кулеры переживают моральную старость видяхи... Т.е. кулер меняется вместе с видяхой... на что-то более современное |
Kosilas Эксперт
Смазал! Чуток просверлил, добрался до стопорного кольца и снял.
Всем спасибо. =)
Kivin248
Видюха устраивает на все сто. А вот кулер подводит, прийдется каждый месяц проводить, так сказать, ревизию. ТАк как новый такой не купишь, а корячить колхоз не хочется. |
КВАЗАР Гуру
| Лучше литолом смазывать, от жидкой смазки писк и шум будет. |
mysli Начинающий
| Подскажите пожалуйста, можно ли пылесосом от пыли избавляться ? У меня проц стоит в пыльном помещении и постоянно внутри слой пыли. |
ATX555 Гуру
Можно, если пылесос старой конструкции и может работать на выдув (специальное отверстие для подсоединения шланга) - тогда комп выносится на свежий воздух и чистится струёй воздуха под напором.
От всасывания - толка почти "0", мощность маловата. |
| КВАЗАР писал(а): |
Ничего не будет, все свои кулеры (залманы зм-ф3 на втулке) смазываю машинным маслом (для швейных машин, жидкое), никакого писка/треска/скрежета. Ничего никуда не вытекает и не испаряется. А вот другие консистентные смазки как раз давали скрежет (пробовал литол, силиконовую и ещё пару неизвестных). |
vamp1g Эксперт
Jet Форумчанин
ToXaNSK Гуру
| SpeedWay писал(а): |
Присоединяюсь.
Аккуратно снять. Обычно такие вентиляторы на ноутах и видюхах, у них нет стопорной шайбы. Держатся за счет притяжения магнита.
Раньше смазывал машинным маслом для швейных машинок, но оно выгорает + пыль и потом стопор. Сейчас смазываю смазкой ЦИАТИМ, хватает на дольше.
П.С. Все выполняете на свой страх и риск. За ваши ошибки ответственность несете только вы! |
