icemind Гуру
Если есть тут электронщики - нужно сделать платку для "бегущего огонька".
Может есть какие-нибудь конструкторы или готовые схемы?
Или все нужно делать индивидуально?
Сколько это может стоить? |
ATX555 Гуру
| icemind писал(а): |
| Может есть какие-нибудь конструкторы или готовые схемы? |
Есть (посмотрел на их сайте) Было много схем от комплектовщика конструкторов под маркой "КиТ"
Можно взять готовую на 4 канала от китайских гирлянд (на мало лампочек стоят недорого) или от старой такой с сгоревшими лампочками.
Или все нужно делать индивидуально? |
Самому интересней и можно сделать точно по задумке.
(Платка-то для чего?) |
woddy Гуру
| подробнее напиши чего куда. нарисовать то не сложно |
icemind Гуру
нужно сделать кольцо в котором будет 8-10 диодов и чтобы огонек бегал по нему |
woddy Гуру
размеры/габариты? яркость? светодиоды? 8 светодиодов не мало для кольца?
место, куда ставить микросхемы есть? а то я на 155ид3 предложу сделать))) |
icemind Гуру
диаметр кольца 10-15см, ширина ~ 2 см
10 диодов думаю подойдет если поставить на расстояние 2-3 см друг от друга, микросхемы нужно отдельным блочком желательно не больше коробка или двух (10см х 3см)
все должно работать от 12В
вот даже нашел что-то, но я в электронике профан, так что для меня это сложно будет |
woddy Гуру
| ты осознаешь что если диоды на отдельной плате, то к ней надо 6-10 проводов тянуть? может регистры прям на кольцо засунуть? 2см это много, всё влезть должно |
ATX555 Гуру
| icemind писал(а): |
| вот даже нашел что-то |
Отличная минималистическая схема, как раз под ваши запросы - даже напряжение питания элементной базы. |
icemind Гуру
| woddy писал(а): |
может можно и на кольцо, я же говорю, что в этом деле профан.
сколько может такая работа стоить? |
woddy Гуру
icemind
от 1000р. за меньшее возиться смысла нет...
подсказать/нарисовать/проконсультировать можно бесплатно )) |
icemind Гуру
Epsilon Гуру
| icemind писал(а): |
Классная схема, её можно собрать на куске картона (продырявив картон иголкой где надо) |
BouH Продвинутый форумчанин
academ Гуру
Контролер для RGB ленты!!!
Лента с п...ц накрученным ценником
У ТС задача иная |
