Evgeny79 Гуру
Время от времени комп теряет сеть. На роутере dir-300 даже лампочка для соответствующего слота не горит. Выдергиваю, вставляю - лампочка снова моргает, сеть появляется.
Можно погрешить на кривое обжатие но роутер никто не шевелит. Висит он только на этом самом проводе, но там ведь защелка держит. |
Wizenya Гуру
| ну, провод состоит из нескольких проводков, которые в этой защёлке фиксируются. Видимо, один из проводков просто отошёл. |
Genbor Крокодил Гена
Скорее всего роутер мудит.
У меня было такое - только замена помогла.
Как вариант - можно попробовать прошивку обновить... |
Evgeny79 Гуру
Еще забыл упомянуть, расстояние от роутера до компа метров 15, с поворотами
Прошивка последняя. Прошил еще раз, и поджал посильнее коннектор, до хруста
понаблюдаю еще |
Evgeny79 Гуру
Нет не помогло дообжатие, опять сигнал потух.
Проблема началась когда переставил роутер в коридор, до этого он был рядом с компом и соединялся с ним метровым кабелем.
В коридоре же провод от провайдера был соединен боченком с моим проводом до компа проложенный в штукатурке, он тоже кстати около 15 метров.
Может роутеру не хватает мощи передать сигнал по 15м проводу? |
гимп Продвинутый форумчанин
| как вариант проверь еще блок питания, мб он под нагрузкой недостаточно напряжения выдает |
Arkan Гуру
у меня было нечто подобное с таким же роутером
Перепрошил, вроде помогло
но скорость передачи меня не радует и хорошие нагрузки не выдерживает, у меня НТК 80Mb
отказался от dir-300 поставил линух на атоме |
SpeedWay Озверевший Гонщик
| Evgeny79 писал(а): |
он 100м должен вывозить |
Evgeny79 Гуру
Все решилось просто. Повесил его на гвоздь и за все это время ни единого разрыва связи  |
