В общем особо с ИБП не сталкивался. клиент говорит, что не держит он, хотя точно подтвердить не может. Собственно там у него для газового котла подключена какая-то штука через этот ИБП, чтобы если электричество выключили там клапан какой-то не закрылся.
Так вот - закрывается. Собственно вопрос - как определить только ли в батарее проблема или же надо сам ИБП поменять? Раньше вроде как все нормально работало. |
sog Гуру
| Измерить емкость АКБ отдельно от ИБП. Если емкость в норме - замерить время работы ИБП на пассивную нагрузку и сопоставить с емкостью АКБ и КПД ИБП |
sog
так и предполагал, но это технически и практически сложновато осуществить.
лампочка "замените" не горит, тесты проходит. Какой срок службы батарей у них? |
sog Гуру
они разные бывают. срок службы АКБ - тонкое понятие, зависящее от ряда причин  |
sog
4ре года говорят стоит уже. уж наверняка поизносилась.
раньше держал чуть ли не пару часов, щас отключается почти сразу после того как пищать начинает.
завтра только узнаю сколько батарейка под него стоит.
вопрос в том что может что-то аналогичное другой фирмы взять по стоимости батарейки к этой штуке? |
sog Гуру
Alex575 Продвинутый форумчанин
| Батареи в UPS служат 3-4 года, очень редко 5. Батареи меняю раз в 3 года, покупаю CSB, они надежнее. Оригинальными заморачиваться не стоит, дорого, да и смысла нет. В твоем стоят две последовательно 12V 17Ah. После смены батарей желательно сделать калибровку (хотя и не необходимо), зато точно будешь знать время автономной работы и техническое состояние блока. |
| я посмотрел, за 8мь можно другой фирмы упс купить. там по идее техника простая, никаких механизмов крутых не надо.... |
ToXaNSK Гуру
Батареи скорее всего умерли.
Лучше APC никто еще не делает. У человека там газовое оборудование, не рискуйте его здоровьем. Тем более УПС у него выдает скорее всего, синусоиду на выходе, а не апроксимацию, как дешманы.
Хотя обычно такой УПС ставят на электронику. |
Arkan Гуру
| ToXaNSK писал(а): |
Лучше APC никто еще не делает. |
То то и видно что у меня склад завален умершеми бесперебойниками на 95% именно APC это примерно штук под 50
В цех знакомой конторы тоже покупали именно APC - все на.. сдохли в первые же пол года, первыми померли именно смарты 1000-1500
а вот IPPON 2000 живут там уже по несколько лет и только 1 помер
Ходил сегодня в СЦ ОТ. стоял мужик рядом именно с APC
P.S. батарейки меняю примерно каждые 3 года |
| Посоветуйте аналог. в ОТ у ИППОН не вижу таких мощных |
A7 Гуру
EATON очень неплохие ИБП делает.
А батареи например не любят высокой температуры, мало живут при этом. |
Arkan Гуру
