djlab Гуру
В общем тем кто лучше меня разбирается(я паяю, но лишь по картинкам, чужим идеям знаниям).
Нужно реле, работать будет на 12Вольт, а сигнал его включающий-плавающий, и размер - чем меньше тем лучше.
Кто то может скажет где и что купить?
не заказ, а что бы поехать в те же радиодетали, и купить. |
NeoN Гуру
| сколько ампер коммутировать надо? |
razzz Форумчанин
| как пример можно например поставить 7809 и к нему 9в реле для включения высокоамперного 12тивольтового реле, если конечно плавающий сигнал не опускается ниже 9ти вольт=))) |
djlab Гуру
razzz
сигнал опускается до 3-х вольт и поднимается до 12
Суть в том что бы в авто включалось устройство от вот этого плавающего сигнала, есть возможность взять постоянные 6 вольт, но блин это очень много мороки в плане разборки и прочего. |
Epsilon Гуру
| djlab писал(а): |
В случае с реле есть глупый вопрос - "напряжение срабартывания".
Вообще - ВАЗ-овский магазин радиодеталей, реле стартера (или реле зажигания?) от калины, 100 рублей стоит вроде, очень маленькое. У меня работает в качестве реле "бибикалки"  |
djlab Гуру
Epsilon
в том то и дело, автореле не срабатывает, видимо нужно побольше тока ему.
"ток срабатывания да" , ну нужно значит то которое сработает от минимального и при повышении - не умрёт. |
Sergey91971 Эксперт
| РЭС-55 12-ти вольтовое от 5 вольт точно срабатывает, на меньшем напряжении не проверял. |
sog Гуру
