Вантей Эксперт
Ребят, братец на компьютере вирус подцепил, при загрузке ос, после приветствия сразу вылазиет баннер на весь экран и просит смс. Мышкой можно двигать только по строке баннера.
Думал переустановить винду с флешки, но почему то при загрузке системника если нажать на Del чтобы войти в биос то появляется черный экран и все...при нажатии других кнопок- тоже самое =/
Что за хрень? |
Зажми контрл+альт+дилит, скорее всего диспетчер задач будет промигивать через баннер, а там и название вирусного процесса уже можно разглядеть. Потом загрузиться с любого лайв сиди да удалить ехешник левый.
А вот по второй проблеме - нифига не ясно. |
academ Гуру
| С лайв сиди загрузиться да и исправить реестр, заодно и баннер грохнуть |
alexs22222 Гуру
все гениальное просто . скачай утилиту касперского она из под люнекса все почистит .
http://support.kaspersky.ru/viruses/solutions?qid=208642240 во она читай записывай и все будет хорошо
только касперского не ставь . все банеры делает он для своей рекламы . ставь аваст скажем надо дам ключ до 2038 года на 6 версию . |
Вантей Эксперт
Спасибо, ребят. Попробую сегодня.
А как реестр править? И что с биосом сделать можно? Перепрошить? |
AlexStorm Эксперт
| Не новая проблема,ничего перепрошивать и тем более в биосе ковыряться не надо.Бесплатная утилита DrWeb вылечит . |
ARTём Форумчанин
1 Перезагрузи комп,
2 когда начнёт загрузка нажми F8, выберай безопасный режим и загружайся,
3 выбери учётную запись Администратор и загружайся,
4 после того как система загрузится Пуск-Все программы-Стандартные-Служебные-Восстановление системы-Восстановление более раннего состояния компьютера жмёшь далее, выбираешь дату когда небыло вируса, жмёшь «далее» несколько раз, начинается восстановление, комп сам перезагрузится.
5 после перезагрузки должно загрузиться под твоей стандартной учётной записью, можешь запустить антивирус и просканировать комп. |
alexs22222 Гуру
| ARTём писал(а): |
1 Перезагрузи комп,
после перезагрузки будет все тот же банер пришлите смс . а если в 7 забыл включить востановление . ну умный блин до ужеса . да и щас в безопасном банеры выскакивают. и потом даже если загрузится как его найти в реестре банер . ты ты сказанул жуть . |
xak-TM Продвинутый форумчанин
| На счёт DrWeb правильно сказали...там на их сайте ещё и коды есть к этим смс |
alexs22222 Гуру
| xak-TM писал(а): |
утилита что я дал ссылка 100% а у веб доктор утилита работает ток в системе а туда не пускают . жаль человек не отписывается что и как |
TatarikNSK Гуру
| ребята всё ещё гениальней и проще. Комп в перезагрузку, заходим в биос, меняем дату на 1-2 года вперёд , сохраняем и загружаемся. Всё. |
Вантей Эксперт
до сих пор ничего не получается =/
в систему не пускает баннер в любых режимах.
попробую с лайв сд загрузиться сегодня и почистить все! |
Даймон Полный ламер
запускайся в безопасном режиме с поддержкой коммандной строки.
далее из коммандной строки вручную запускай explorer.exe.
Далее Пуск-Выполнить-msconfig
Далее выбирай Автозагрузка, ищи так подозрительный пункт, снимай с него галочку автозагрузки, далее ищи путь, из которого загружается вирус, пройди через проводник по этому пути, грохай экзешник и перезагружайся. Все. |
academ Гуру
alexs22222 Гуру
| Вантей писал(а): |
да уж ))) ссылку дал все что нужно записать на диск каспера и все по рисункам там показано как и что на все уходит вместе со скачкой 10-15 минут . ладно заходи в режимы всякие все равно не пустит ))) . и не найдешь ты не как где он сидит зато каспер его сам находит и удаляет беследнно и навсегда. привози 5 минут и не будет банера . улиту используют во всех сервисах по ремонту и настройке 100% результат . |
Вантей Эксперт
спасибо за помощь, мужики! все получилось)))
не мог загрузиться с диска касперского, т.к. биос почему то не заходит) чудом получилось) |
не мог загрузиться с диска касперского, т.к. биос почему то не заходит) |
обычно есть кнопка, которая просто выводит все, что есть, и можно 1 раз загрузится с того, что тебе надо (в данном случае - с диска касперского). Т.е. не надо в биос заходить, нужно только это меню вызвать  |
alexs22222 Гуру
| ProFfeSsoRr писал(а): |
обычно ф8 . |
это в старых мамках. Потом более-менее производители поняли, что у винды-то тоже F8 и неудобно выходит, и стали переделывать на другие F'ки. |
alexs22222 Гуру
| не знаю часто встречаюсь именно с ф8 . много дузей кому помощь нужна |
