Timmy Продвинутый форумчанин
Люди добрые подскажите пожалуйста )
Есть ноутбук с интернетом от электронного города, и удаленный компьютер с неизвестным провайдером. Подскажите пожалуйста как компьютеру выходить в интернет через ноутбук ? Единственное что нашел это создать VPN-сервер. На обоих компах стоит Win 7.
Пробовал штатными средствами винды создать разрешение на входящие подключения, но почему то связь не устанавливается... |
Timmy
порты пробросил ? 1723 TCP если не ошибаюсь - на роутере где сервер |
Там даже роутера нет, кабель от ЦН-а втыкается напрямую в ноут.
Брэндмауэры и фаерволы отключены уже )
на клиенте пишет ошибку 800, пробовал менять протоколы с pptp на l2tp толку нет... |
Timmy
так, погоди, а IP белый у тебя заказан ?
Ну и на компьютере в фаерволле порт открыт должен быть |
Да, адрес белый, щас попробовал включить брэндмауэр, включил правила для входящих соединений, и "маршрутизация и удаленный доступ (PPTP), это которое как раз на 1723 порт. В соединении на клиенты выставил PPTP вместо "автоматически". Теперь ошибка 807 появляется ) Адрес с клиента пингуется кстати. |
По этой же инструкции всё и делал =(
получается что клиент просто не видит VPN сервер...что за задница =( |
Timmy
Что-то не так делаешь, значит =)
сложно так на пальцах предположить.
Если раньше 800 было - то видимо видел все таки сервер. а 807 - не видит. т.е. с фаерволлом что-то не так это раз.
Второе - смотри настройки безопасности подключения на клиенте и на сервере.
Поищи другие инструкции, почитай там, может что-то неверно подсказали или упустили. |
Хмм, а провайдер тут может играть роль ? |
| Добиться ошибки 800 кстати очень легко - выставить автоматическое определение протокола на клиенте, и вот тебе ошибка 800 )) |
А можешь у себя попробовать создать сервер ? в личку потом адрес и логин скинешь, просто из любопытства ) |
xflare Форумчанин
| Странная задача, мне кажется. Если компьютеры в разных провайдерах, то чтобы даже тупо пингануться - им надо независимо друг от друга выйти в интернет. Смысл задачи не ясен в таком раскладе. Если они в одном провайдере - не проще поставить на буке какой-нить прокси-сервер, а на компе поставить шлюзом бук. тогда в сеть комп будет ходить через бук и ничего мутить типа впн не надо. или это цель такая - впн сделать? тогда вопрос на засыпку, комп и бук пингуются вообще? должен быть маршрут с компа в бук, иначе о каком впн-е можно говорить.. |
Timmy
не, у меня щас не получится. |
