В общем приблизительно с начала этого года скорость скачки упала на 1/6 от прежней. например в DC клиенте в место возможных ~300Кбит/с ровно держит 50 и ни на бит больше.причем все хабы локальные(adsl. академ вебстирм) и точно такая так же при скачке с "локальных" сайтов типа rumedia или сибнета. ну и при скачке с внешки естественно скорость тоже не превышает 50(хотя раньше могла и немного шустрее качать скажем под 80). С чем это может быть связанно?.. при тесте скорости на яндексе выдает вход 365Кбит/с выход 418Кбит/с .
Модем белый вебстрим "Интеркрос ICxDSL 5633 E"
// с тем что у тебя телефонный провод повредился и линия плохая стала (вероятно было 6400, стало 1024)
Т.е купить витой пары и обжать её коннекторами от телефонного "шнура"?
тогда как вариант это может быть косяк на линии от меня до АТС ? Т.к дома у меня норм провода. "защищенные" повредить их сложно было бы..вот линия с советского гнилья и обрубков собрана.
Еще прояснилась что такая ситуация не только у меня. а у тех кто подключен к Одной со мной АТС....что в этом случае можно сделать? Звонить и жаловаться "ая-яй" плохо работаете?
// ну если ты в какой-то деревне живёшь и там на всех E1 то конечно только об стену убиться..
модератор..тут у вас скажем так. некомпетентный....
// так в селе/деревне/посёлке-городского-типа/пригороде или нет?
Да, правильно понял деревня.
// труба с 99% вероятностью. переходить на самый дешёвый тариф для экономии денег
На таком и сижу..но естес-но существенно не дотягивает до тарифной. Ладно, Спасибо что хоть описали "перспективы" .
AL-Dram
в первую очередь заявку в 062 .
не попробовали, ничего не получили.
под лежащий камень вода не течет.
Такое бывает и если элементарно профиль слетел .
А вот после всех проверок и в результате отлупов можно уже впадать в панику, менять тариф на маленький или обращайтесь на форум поддержки РТК.
Особенно если это массово , то сразу пусть заявку подают все (ну или кого знаете) , чтоб было понятен масштаб бедствия.
Проверьте какой профиль на модеме стоит.
Сравните скорость до 12 дня и после.
