Мр.Аш Форумчанин
Пару раз форматнул, но все равно инфу не держит, теряет.
Подскажите где можно его тестнуть за недорого.
Винт Maxtor 60 Gb ATA 133 |
| Дома можно Victoria или че-нить подобное тебе в помощь. Только не вздумай такие тесты несколько раз подряд прогонять, они сильно грузят винт. Прогнал, посмотрел результаты, сделал выводы. |
academ Гуру
raidn Гуру
Между платой и гермоблоком контакты почисть  |
ToXaNSK Гуру
Мр.Аш
Староват винт то уже.
Сделать резервное копирование если надо и прогнать тест, Викторией или мхдд.
http://www.ihdd.ru/
| ProFfeSsoRr писал(а): |
| ...Только не вздумай такие тесты несколько раз подряд прогонять, они сильно грузят винт... |
А можно узнать почему так категорично!? Тогда получается, обычная работа ХДД причиняет ему не меньший вред  |
raidn Гуру
Да можно его гонять так по несколько раз,только вентилятором охлаждать нужно... а нельзя это если при первой прогонке многобэдов будет  |
Совсем нет. Тест для винта - ну это как вот двигатель на красной зоне крутить, как linpack для проца... В общем - это полная нагрузка на железку, а при обычной работе нагрузка далека до полной. Просто если сразу после первого прогона запустить его еще раз, то скорее всего с самого же начала посыпятся ошибки, хотя реально их нет. Я более подробно не объясню, т.к. это когда-то объясняли и показывали мне, но я забыл. Запомнил, что нельзя подряд тест на несколько раз запускать, и все
да, возможно что и так, только если бэды вылезли. |
ToXaNSK Гуру
Ну вы перегибаете.
Под торрентами или под ДС++ винт испытывает куда большие нагрузки (и благополучно умирает после 3 лет эксплуатации), чем при проверки поверхности или чтении СМАРТа.
raidn
А остужать приходиться всегда  |
raidn Гуру
А как же в виктории когда ставишь не end of test? а другое значение тогда как,он его не по разу прогоняет  |
| Да можно всё запускать. И никакое охлаждение не нужно дополнительное, если винт адекватный. Выше 50 не греется - крути викторию сколько влезет, хоть 48 часов подряд. |
raidn Гуру
Заранее никогда не знаешь адекватный винт или нет
С другой стороны если винт адекватный то зачем ему виктория  |
согласен, тестируем ж обычно подозрительные винты, а там фиг знает, в каком он состоянии. |
Мр.Аш Форумчанин
| raidn писал(а): |
Спасибо. Помогло. Винт работает. |
raidn Гуру
| Мр.Аш писал(а): |
| raidn писал(а): |
Пжалста!  |
