Ker Продвинутый форумчанин
Добавлено: Чт 19-01-12 : 23-48 Заголовок сообщения: IP-TV на 2 компьютера |
Вообщем дело такое.Есть 2 компьютера.Модем-интеркросс.При просмотре ТВ на одном компе,невозможно смотреть его на другом.
Просто не работает.
Можно ли сделать,чтобы сотреть на 2х компьютерах одновременно?
// посмотри сколько downstream в модеме и смотрит хватит ли на 2 компа из расчёта 5-6 мбит на каждый
// если downstream хватает то звони 062, стучи тапком по столу и требуй снять ограничение, ибо оно скорее всего есть |
Добавлено: Пт 20-01-12 : 00-10 Заголовок сообщения: |
Downstream Speed 7616 kbps (Fast)
Звонить,чтобы повысили? |
Lx Форумчанин
Добавлено: Пт 20-01-12 : 01-12 Заголовок сообщения: |
По 5-6 мбит на два компа как раз получается 7.6) не так ли? |
xak-TM Продвинутый форумчанин
Добавлено: Пт 20-01-12 : 01-21 Заголовок сообщения: |
Lx писал(а): |
а если профиль до 12 подымут, аж на 4 замутит, не так ли? |
Lx Форумчанин
Добавлено: Пт 20-01-12 : 22-20 Заголовок сообщения: |
Да может, если линия позволяет... Профиль фаст) |
