Мр.Аш Форумчанин
Запускается как обычно. Перед самым оно - экран гаснет, пару секунд подсвечен и гаснет совсем. Прямо перед тем как запустить рабочий стол.
Какждый запуск на этом моменте гаснет.
Подозрение на то, что глючит видюха.
Визиальный осмотр ни чего не дал. Выткнул-воткнул - тоже самое.
На другом компе моник работает.
Где собака порылась? |
Iskander.nsk Гуру
Мр.Аш
Вытащи-воткни на выключенном компе видеокарту, память, раъёмы питания и шлейфы. Это если контакт какой окислился -- поможет. Если динамик на плате не подключен, подключи, послушай при запуске. |
dim2 Эксперт
Мр.Аш
Кабель от монитора в другой выход видеокарты. |
Мр.Аш Форумчанин
звуков нету. вытыкания не помогли.
проверяю и восстанавливаю винду с помощью ЛайтСД.
Что-то с виндой...правду говорили в анекдоте: самый опасный вирус - это винда  |
Мр.Аш Форумчанин
Мучился, мучился...так и не исправил.
Ведь работал же нормально.
Под ЛайтСД работает. все файлы на месте.
Винда грузиться и кирдык. Черный экран. Тока без черепа.
Что делать? Кто что может подсказать исходя из собственного опыта? |
1ddr Гуру
| Безопасный режим работает? Ф8 при загрузке. |
Мр.Аш Форумчанин
биос без проблем робит...дальше загруз идет с надписью "вин хрю", потом моргает и гаснет.
Ф8 не пробовал. |
1ddr Гуру
Ну так попробуй. После чего примерно началось? Или как всегда у многих "я ничо не трогал, оно само", а потом в кулерах бумага, "лишние" проводки от компа отключены, чтобы не мешали и пр |
1ddr Гуру
Гаснет это уходит в ребут или кулера, харды и пр продолжают работать но на экран ничо не идет?
Если первое то возможно кондеры на материнки\бп повздувались. |
Мр.Аш Форумчанин
1ddr
примерно так))
Под лайтом-то работает...грузиться. |
Мр.Аш Форумчанин
| не ребутит, а моник гаснет и как при выключеном огонек мигает...комп работает. |
1ddr Гуру
| Если честно видел я такое примерно, наверное. Минут 10 поигрался с кабелем моник-видяха и оно само завелось. Но там был странный случай моник и видяха были подключены сразу 2мя кабелями VGA и DVI:) Оставил один. Вопрос почему с лайвсд все пучком. Короче раскрутите все соединения начиная от слота видяхи на материке и заканчивая на мониторе где кабель крепится. Собирите, если есть возможность по 1 комплектухе меняйте на заведомо рабочее. Если не поможет, бэкап нужного + снос винды. |
kender Продвинутый форумчанин
Отписываюсь, исходя из собственного опыта.
У меня была абсолютно такая же ситуация после того, как для проверки работоспособности перетыкал видеокарты. Обе были Nvidia, но после возвращения основной видеокарты при загрузке Win7 монитор уходил в энергосберегающий режим (гас).
Снес драйвера - Windows загрузилась нормально. Установил по новой - все то же самое. Пытался раз пять (и на чистую, и с чисткой реестра, танцы с бубном). Драйвера были 285.62. Надоело - скачал 290 beta - установил и все работает до сих пор. |
Мр.Аш Форумчанин
RudraEvil Продвинутый форумчанин
| Мр.Аш Вообше ясно что перезагрз у вас происходит на этапе загрузки драйвера видеокарты, поэтому и Лив СД работает и Безопасный режим, грузитесь в безопасном, сносите драйвер видяхи. Попробуйте поставить сарую версию если у вас Wxp. |
Мр.Аш Форумчанин
RudraEvil
так ведь робило ж...ни чего не трогал, не устанавливал...
не бубнил даже
| Мр.Аш писал(а): |
RudraEvil
не бубнил даже
Вообше к сожалению это может означать и пипец видяхе, ибо во время запуска драйвера задействуются неиспользуемые базовыми vga драйверами (те что дествуют в безопастном режиме) блоки видеоядра, и если они сбоят, то получается такой результат.
И всётаки пошаманить с переустановкой драйверов стоит..... |
| Мр.Аш писал(а): |
kender
дрова на видюху? |
Да, именно их. |
pqpqpq Продвинутый форумчанин
| и что что вы ничего не трогали? |
raidn Гуру
а встроеная видяха есть?
а вообще,это блок питания... |
