не работает инет
dimka_fp
СообщениеДобавлено: Сб 17-12-11 : 22-23    Заголовок сообщения: не работает инет Ответить с цитатой
На модеме Eltex NTE-RG-1402F уже 2-ой день горит линк Power то красный, то оранжевый.... И интернета соответственно нет. В чем может быть проблема ?
понимаю что достали уже такие тупые вопросы... до Тех поддержки не могу дозвониться, а на сайте тех. поддержка молчит...
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Сб 17-12-11 : 23-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"горит зеленым светом установлена PPP-сессия /
получен адрес DHCP или установлен
режим bridge
горит оранжевым светом не установлена PPP-сессия/
не получен адрес DHCP
горит красным светом перезагрузка устройства"
Попробовать написать тут
Ну и если сможете сами настроить попробовать сбросить к заводским настройкам:
"Для перезагрузки устройства нужно однократно нажать кнопку «F» на задней панели изделия. Для
перезагрузки устройства с заводскими настройками необходимо нажать и удерживать кнопку «F» в течение 5 - 10
сек., до начала мигания индикатора POWER. При заводских установках IP адрес: LAN - 192.168.0.1,
ска подсети – 255.255.255.0. Доступ может осуществляться через порты Р0 и Р1."[/url]
dimka_fp
СообщениеДобавлено: Вс 18-12-11 : 12-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо =) дозвонились в ТП... Оказалось что слетели настройки на станции, как парень сказал, теперь все работает =)
Kadet
СообщениеДобавлено: Чт 22-12-11 : 18-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что отвалились google, gmail. Точнее скорость на них 150 байт в секунду. Через opera turbo работают. IP статика старая.
// это у всех провайдеров
Kadet
СообщениеДобавлено: Чт 29-12-11 : 19-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сейчас у меня не пашет ферал хостинг (Нидерланды 85.17.5.145). Хорошо, что есть Opera Turbo!
