ДобрыйФей Мечтатель
| kovaikin писал(а): |
да да попей успокойся и ещё раз прочти 1,2 пункт, а потом ещё что нибудь напиши, но не забывай читать 1,2 пункт,
и на ВАС надо говорит на ВАС,
Тролик болик ты уже не интересен стал как то, но ты пиши не забывай, если не лень буит мож отвечу на твои мыслишки,
до потом Чудачёк |
*попивая кофе* Да я прочитал. Вышло что-то типа:
- Мне так накласть, что я отвечаю на каждый пост через 15 минут после его появления.
| но ты пиши не забывай, если не лень буит мож отвечу на твои мыслишки, |
Собственно, я все уже сказал, добавить нечего.
Чао, папаша. |
kovaikin Гуру
ну так когда делать нефинг чёб не зайти и не написать то ?
так что вот так сынок, не думает головушка то совсем твоя,  |
Спок, посоны, держите няшку:
echo Эксперт
я же выше писал.
Если надумаешь брать то бери flavourartexpress здесь, там цены самые адекватные в рашке. + скидка 10 процентов - ecigtalk.
бери ego-t passthrough(от компа заряжать можно и курить одновременно) + dual-coil штук 5-7. и жижу если со вкусом табака нравится, то верджинию, а если сладкие то RY4( это карамелька). ну или какие понравятся) на FA вообще можно взять 6 пузырьков с разными вкусами. никотин 12-18 вполне хватит. |
echo Эксперт
А для каждой жижи свой атомайзер нужен, или в один лить можно? Он просто прикручивается к аккумулятору и погнал сразу что ли?  |
echo Эксперт
| Shub-Niggurath писал(а): |
ну картомайзер - это атомайзер + картридж( типо 2 в 1).
в один картридж наливаешь жижу (25 капель), паришь доливаешь еще, можно спиртом промыть его и налить новую жижу.
именно. никаких запар)
http://flavourartexpress.ru/kartomajzer-Joye510-dualcoil-XL.html я бы советовал 1.5 омки у них пара и вкуса по более)
ссылку не ту дал, эти бери, они дешевле и лучше)
кстати у меня же дуал коилы лежат 7 шт(новенькие конечно). могу тебе задвинуть их))) |
Да не, я пока раздумываю. Что-то за аккумулятор ломят много  |
echo Эксперт
это очень качественный китай)))) но он реально сделать классно. у меня вот сталь и до сих пор нигде не облезла, зарядки хватает на долго)
ну если надумаешь, говори) |
Shnur Продвинутый форумчанин
echo
ну, можно в новосибе взять, http://ebong.ru/
розничные на каждом берегу и в академе. цены, с учётом доставки из flavourartexpress, сопоставимы. аккум столько же(650 тут, но без кабеля, который нафиг не нужен т.к. у каждого "компьютерщика" и своих достаточно), за то сразу на месте. производитель тот же(производство под любой лэйбл доступно, на flavourartexpress например исигарет.ру последние партии рисуют). за то можно приехать, посмотреть, поболтать. актуально для первого набора =)
по дуалам, если нет неприязни к прозрачному и топорному, обрати внимание на http://ebong.ru/510dct-bak35-cartomizer-driptip.html
те же дуалы, но с баком. всегда видно сколько и чего там плавает =)
меня напрягает всё, что не прозрачное хотя бы частично т.к. хз, что там творится и сколько жижи. пересушил - мало того, что блевануть можно, дык и карт потом в мусорку. либо на переборку. а перебирать их весьма сложно т.к. жутко не удобно.
да и в целом как то более "кальянно" выглядит =)
под замену не весь дивайс, а только "картридж".
протечек нет, работают исправно, но как и все дуалы, да и вообще китайцо - крайне не стабильны в качестве
китайские аккумы норм, а вот с остальным беда.. так, что возможно придётся перебирать т.к. гарри приходит почти на все дуалы, как не пыжся.. обслуживаемые атомайзеры рулят =)
однако если парить изредко и по немногу, надо что то под дрип. намешал жижу, капнул, попыхтел, промыл, убрал на неделю))
а это, опять же, обслуживаемый атом.. который кстати и самому не проблема сделать.
по ценам - в нск подороже конечно.. но опять же, доставка и время несколько компенсируют этот момент)
вот с жижами у нас всё плохо. готовое - дорого. компоненты - дорого.
но если не часто парить, и безникотиновое, в принципе нормально. справедливости ради стоит заметить, что в нск компоненты те же(или почти, см ниже) самые, что на flavourartexpress - пропиленгликоль и глицерин германские(точно не скажу чьи), никотин - германский синтетический мерк. аромы - FA и BF(перекрывают гост 52177-2003), но дорогущщие собаки..
для примера, ПГ и ВГ стоят по 100р за 100мл(90р если клубную карту оформить), мешаются в пропорциях по личным предпочтениям, т.е. выходит 100р за 100мл безникотиновой основы(5мл - можно пол дня нонстопом пыхтеть), а аромы 60р за бф(фруктовые) и 100р за ФА(табачные), за 4мл.. в основу надо около 3-4% аромы. если безникотин и фруктовые - можно и до 6-8% догнать. вот и считай..
никотиновая готовая традиционная основа с 12мг на 1мл - 360р за 100мл. на flavourartexpress 200р. все жижи у нас в 1.5-1.7 раза дороже. только чистый никотин приемлемо, 1200 за 100мл мерка(в нете около 1000 стоит).
одно не понятно. если не куришь, зачем это всё.. тот же кальян будет более насыщенный. а тут только пищевые аромы и всё.. плюс пропиленгликоль и глицерин(особенно последний) сильно гигроскопичные, слизистые сушат. не так конечно, как обычные сиги, но всё равно, ничего хорошего. кальян тут, опять же, предпочтительнее.
и кстати, если больше вкуса надо, то не стоит особо за низкоомными дивайсами гоняться, они 7.3вт(стабилизированные 3.3в на аккумах и 1.5ом), это почти оптимальная мощность для создания брызг(тут не совсем пар.. пар только вода, остальные компоненты даже при 150гр не кипят, вода при активном нагреве микровзрывы делает, в итоге получается водяной пар к которому цепляются остальные компоненты. при 8-11вт получается максимум "полезного размера", по этому накуривают варивольты по самое небалуй. да, ещё влажность воздуха влияет, чем она выше, тем сильнее тяжелеют частицы, пока летят, по этому на варивольтах при высокой влажности увеличивают слегка напряжение, накидывая с 0.5-1вт в обычному режиму) размером подходящих для впитывания в альвеолах лёгких. более тяжёлые капли оседают на слизистых и дают соответственно вкус. более мелкие как влетают, так и вылетают, давая "дым" =)
при понижении мощности, при той же площади нагрева, частицы получаются более крупные и тяжёлые, давая больше вкуса.Последний раз редактировалось: Shnur (Чт 5-04-12 : 09-05), всего редактировалось 1 раз |
sog Гуру
| Если мужик захотел бросить курить - он просто бросает курить. Просто бросает оставшиеся на руках сигареты в мусорку и забывает об этом. |
Иван Гуру
А я с чампиксом бросил
хватило всего 1 курса и 1-3 второго
3 курс валяется |
петрак Гуру
kovaikin Гуру
| кого спрашаешь то? если Ивана то нет не курит, если меня то я тож не курю |
петрак Гуру
| молодцы-нужно тоже решится бросить. |
kovaikin Гуру
надо делать а не говорить  |
Sanderiks37 Начинающий
а мне ни таблетки ни пластырь не помогли, от него так вобще только раздражение по коже пошло.
заинтересовался электронными сигаретами, и сейчас только их курю (парю), главное что к обычным вообще не тянет!! советую попробовать |
kovaikin Гуру
3 года и 4 месяца не курю уже  |
krasniy-kot Гуру
я у тебя фоту видел с пачкой сигарег на столе и зажигалкой в теме о теплице  |
