Nikolaj2619 Продвинутый форумчанин
| Собсно такой вопрос: Есть 3G роутер и хочу поставить его на чердаке в крыши, как он себя поведёт зимой, замерзнет или нет? Рабочая по паспорту от 0 до +70г. В нутри дома ставить нет возможности, очень длинный кабель получается от антены до роутера 16метров, весь усиленный сигнал затухает на такой длинне. Подскажите кто имел дело с этим, как лучше сделать. Есть ещё как вариант поставить его в утепленный герметичный бокс. |
Nikolaj2619
если в боксе нет источника тепла(хз греется ли роутер достаточно чтобы себя согреть) то утепление по сути не поможет.
ну а если его опустить ниже в тепло и антенну уже с кабелем пару метров подключать, а не 16 ? |
| Richard Ferlow писал(а): |
Nikolaj2619
Так вот и проблема в том, что до источника тепла самое малое 16 метров кабеля выходит. |
djlab Гуру
Nikolaj2619
питание у роутера в любом случае есть, соответственно и тепло будет выделяться. в картонную коробку и утеплить. |
| djlab писал(а): |
Nikolaj2619
Ну и USB модем сам греится не хило, в общем буду тогда пробывать. |
zmeeed Эксперт
| проблема может быть в момент отключения, если его оставить без электричества на час полтора, то он промерзнет при -30 насквозь, а в любой инструкции к технике говорится с морозу дайте отогреться чтоб кондетсата не было и не замкнуло ничего |
djlab Гуру
| zmeeed писал(а): |
| в момент отключения, |
А кто его будет отключать? Он же роутер!
woddy Гуру
он же греется при работе, причем хорошо. найди какую-нибудь плтную коробку и затолкай в неё и всё будет хорошо. если чердак твой и никто на него не лазит то возьми 2-3 картонных коробки вложив матрёшкой ))
в крайнем случае в строительном магазине можно купить пенопласт (23р за лист) и склеить термобокс ) работы на час. |
zmeeed Эксперт
А кто его будет отключать? Он же роутер! |
админ мнил себя богом сети, но пришел электрик и развеял этот миф |
Питание я от APS 2200 пущу, так что с питанием проблем не будет.
А вот woddy хорошую идею подкинул на счёт пенопласта, СПАСИБО тебе!!!
Да и Всем собсно СПАСИБО, каждый дал долю хорошего совета
Как сделаю всё скину фотки, поглядим и пообсуждаем что получилось  |
гимп Продвинутый форумчанин
| распаячная коробка большого размера в который по размерам сможет поместится роутер и силкогель чтоб конденсат поглащала внутри , а картонные коробки нужную гермитичность не создадут зато распайка по характеристикам IP54 |
ToXaNSK Гуру
| Nikolaj2619 писал(а): |
| Питание я от APS 2200 пущу, так что с питанием проблем не будет... |
А разве можно провода такой длины от бытового УПСа!?  |
woddy Гуру
ToXaNSK
а почему нельзя?
кстати не забудь летом извлечь из коробки, а то перегреется |
profi2307 Гуру
Мне кажется поглотители не сожрут конденсат...
Нужно вообще исключит его появление и для этого как и говорилось - утеплить прибор, причем думаю есть толщина пенопласта при которой даже при отключении роутера на 24 часа (или даже более - конденсат не появиться.
Пенопласт с пропениванем из баллона - пистолета, в несколько слоев - вот выход! |
djlab Гуру
profi2307
Если пенить, то и пенопласт не нужен, две коробки, побольше и поменьше, и одну в другую "впенить" полностью, потом вырезать "крышку" ножом и все дела. |
| и сунуть внутрь какой-нибудь термодатчик типа термопары со звонком/ настроенным на критическую температуру. |
woddy Гуру
про конденсат не знаю. но у новотелекома же стоят несколько тысяч коммутаторов на чердаках, далеко не всегда отапливаемых. проблема бывает при температурах ниже -30 (мерзнут). коммутатор потребляет 20ватт но стоит в железном ящике, без утеплителей.
кстати есть простой способ "отопления". маленькая лампочка (10-15 ватт) в ящик с оборудованием. |
djlab Гуру
| woddy писал(а): |
ДА кстати, не однократно использовано, но пожароопасность.
ЛУчше утеплённая коробчонка. |
pqpqpq Продвинутый форумчанин
| Ребята,но если же утеплить,то сигнал будет намного слабее вроде бы,не? |
djlab Гуру
pqpqpq
Я не думаю что пенопласт-паролон сигнал будет удерживать,ведь не в жестяное ведро засовывать советуют. |
