		Zecses Начинающий
				Низкая скорость, когда скачиваю торренты.
Максимум 250 кб/с иногда дойдет до 373 кб/с (была максимальная) и снижается до 250. Тариф 512 Безлимитка, Раньше (месяца 4 назад) скорость была где-то
600 кб/с, (БЫЛ НА ТОМ ЖЕ ТАРИФЕ) У друга тариф 256 безлимитка.
Скорость 600 кб/с.  Вот показатели линии:
Statistics -- ADSL
Mode: 	G.DMT
Type: 	Interleaved
Line Coding: 	Trellis On
Status: 	No Defect
Link Power State: 	L0
  	Downstream 	Upstream
SNR Margin (dB): 	6.6  	6.0
Attenuation (dB): 	39.0  	18.5
Output Power (dBm): 	19.8  	12.6
Attainable Rate (Kbps): 	2752  	752
Rate (Kbps): 	2432  	576
K (number of bytes in DMT frame): 	77  	19
R (number of check bytes in RS code word): 	16  	16
S (RS code word size in DMT frame): 	2  	8
D (interleaved depth): 	32  	8
Delay (msec): 	16  	16
Super Frames: 	123603  	123601
Super Frame Errors: 	0  	0
RS Words: 	4202532  	1050608
RS Correctable Errors: 	597  	6
RS Uncorrectable Errors: 	0  	N/A
HEC Errors: 	0  	0
OCD Errors: 	0  	0
LCD Errors: 	0  	0
Total Cells: 	12052750  	0
Data Cells: 	3199348  	0
Bit Errors: 	0  	0
Total ES: 	0  	0
Total SES: 	0  	0
Total UAS: 	35  	0
В чем может быть дело? Куда звонить? Что говорить? |
		aleks4634 Эксперт
				Может дело в этом?
Проверить если скрутки и заменить лапшу, витой парой.
Если частный сектор, то это еще норма.
Звонить в РТК проси чтоб поставили оптимальный профиль. |
		Lorika_hi Гуру
				А где такие тарифы интересно еще используется ?
Тарифы 512 Безлимитка и тариф 256 безлимитка
Какой город, к какому филиалу относитесь?
// бурятия |
		VictorNsk Гуру
				помните, что 1 Байт = 8 бит и не путайте
В большинстве программ для скачивания скорость показывается в Байтах,
а в тарифах на доступ в интернет, скорость всегда пишется в битах!
Например: 256 Кбит = 32 KБайт,   2 Мбит = 256 KБайт,   4 Мбит = 512 KБайт,   8 Мбит = 1 МБайт
И в чем проблема? Скорость в 4 раза выше оплаченной. На что жалуемся? На голову?
// торрент по DHT может качать из внутрисети и выдавать скорость по профилю, так что тариф не имеет значения
// Rate (Kbps): 2432 576 - очевидно линия повреждена |
