sharada Форумчанин
Есть ZyXEL P300W EE. В коридоре стоит ECI B-FOCus 0-4F2P.
Как организовать раздачу Wi-Fi по квартире? Могу я Зуксель включить в свободный порт GPON-модема? Что указывать в настройках Зукселя?
// вариант1. сходить в zyxel и отключить в нём DHCP, опционально можно сменить его локальный ип с 192.168.0.1 на 192.168.1.чтото, соединить один из LAN портов zyxel (WAN пустой) с одним из портов фокуса для интернета, убедиться что в фокусе работает DHCP (раздаёт адреса 192.168.1.*)
// вариант2. поискать в zyxel где он переключается из режима роутера в режим тупой точки доступа и соединить с фокусом через WAN. не факт что zyxel умеет
// вариант3. убрать из фокуса логин и пароль, подключить zyxel в 3ий порт и настроить PPPoE на нём стандартным способом |
sharada Форумчанин
Спасибо, вариант номер 2 сработал безукоризненно.
Для пользователей Зукселя, на будущее, алгоритм:
1. Подключаетесь к ZyXEL через сетевую карточку компьютера (с целью конфигурации зукселя).
2. В браузере - 192.168.1.1., дефолтные логины-пароли: admin/1234
3. В панели управления Wireless Router меню Operation Mode.
4. Выбрать "Access Point: n this mode, all ethernet ports and wireless interface are bridged together and NAT function is disabled. All the WAN related function and firewall are not supported.The wireless mode is AP mode."
5. Сохранить настройки.
6. Меню Wireless Setting указываете шифрование WPA-PSK, задаете ключ сети (имя сети можно не менять)
7. Сохранить настройки.
8. Отключаем ZyXEL от компа и несём его к Фокусу, включаем в свободный порт.
Готово, пользуемся WiFi. |
Weber Форумчанин
| sharada писал(а): |
// вариант1. сходить в zyxel и отключить в нём DHCP, опционально можно сменить его локальный ип с 192.168.0.1 на 192.168.1.чтото |
IP-адрес веб-сайта роутера Zyxel -330 "192.168.1.1". |
